mkII potrzebna dłuigość półosi
Trochim
Post autor: Trochim » wt maja 29, 2007 18:44
jak w temacie potrzebny jest dla mnie długość lewej półośki z mk II gdzie skrzynia była na linki lub ewentualnie lewej z corrado :)
pierwszy ma :kufel: na jakim spocie/zlocie :)
nazbierało mi sie ich i nie chcę kolejnej kupować do kolekcji ;)
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 29, 2007 23:49
walek (polos) str lewa jej oznaczenie 191 407 271 SX Długość [mm]: 529,5
Trochim
Post autor: Trochim » śr maja 30, 2007 20:08
hym napewno ??
ja mam wybór pomiędzy 425 i 415 mm (nie mam teraz przy sobie swoich zapisków ale jakoś tak mnie sie wydaje)
lewa w sensie ta od kierowcy i z tego co sie orientuje to chodzi mi o ta co w nr ma końcówkę K
Nissan Patrol K160
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 30, 2007 20:12
Trochim, to jest nr oryginału,który po w pisaniu w katalog daje nam to Wał napędowy/półoś napędowa L Zewn. uzębienie, od strony koła: 22
Długość [mm]: 529,5 inaczej nie chce wyjsć motor PG,KR PL
[ Dodano: Sro Maj 30, 2007 20:18 ]
191 407 271 K to chyba o takim piszesz oznaczeniu i wychodzi tak motor rv,pb,pf,rh,gu,rp
i wychodzi tez to samo
Trochim
Post autor: Trochim » czw maja 31, 2007 14:19
doładnie o takim oznaczeniu ale u mnie w etce też przy tym oznaczeniu jest KR, PL, 1H, PG.
no nic popatrze jeszcze. dzięki :kufel: :kufel:
jeszcze się do Ciebie zgłosze co odnośnie długości półosi ale to na pw
Nissan Patrol K160
Mumin90
Post autor: Mumin90 » ndz lip 19, 2015 08:00
Witam panowie w moim mk2 z silnikiem 1,6TD mam skrzynie biegów 02a ASD sterowaną na linki dla jasności.
Jeżdżę już tak kilka lat i nic się z tym nie działo.
Przy swapie skrzyni musiałem założyć przeguby wewnętrzne 100mm (były 90mm) z tego co pamiętam te 100mm były szersze i pod przegub wewnętrznym nie wkładałem podkładki, bo z podkładką nie wystawała na tyle półoś żeby założyć na nią zabezpieczenie.
Teraz przez ostatnie pół roku padł mi dwa razy przegub wewnętrzne za każdym razem od str. kierowcy.
Szukając przyczyny tego zmierzyłem rozstaw flausz w skrzyni na cięgna i na linki 02a i w tej na linki 02a jest rozstaw o 15mm szerszy co za tym idzie półosie powinny być o 7,5mm krótsze.
Teraz pytanie od czego dopasować półosie ?
A może ktoś zna dokładną długość półosi do tego zestawu?
Dużo osób jeździ mk2 na skrzyni 02a to myślę że ktoś będzie znał odpowiedź, Ewentualnie jak ktoś by miał takie półosie na zbyciu to czekam na propozycję.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 21, 2015 21:18
Mumin90 pisze:Teraz pytanie od czego dopasować półosie ?
Tylko półosie od mk2 16V Cię ratują.
Przerabiałem to i też zmieniałem przygłupy,dopiero zmiana wałków pomogła.
Długości nie pamiętam,a wszystkie katalogi z ETKA włącznie,podają długości wałków kompletnych,czyli z przygłupami.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt lip 21, 2015 21:22
A myślałem że z seata toledo1 bo w nim jest skrzynia na linki i chyba ktoś kiedyś coś o tym pisał ale nie mogłem tego znaleźć, że sanki i wahacze są tej samej szerokości ale nie mam pewności a już takie znalazłem do kupienia a tu pewnie :ass: z tego.
Od od mk2 16V teraz trafić to będzie duży problem :grrr:
Mumin90
Re: mkII potrzebna dłuigość półosi
Post autor: Mumin90 » śr lip 22, 2015 05:23
Patrząc po aukcji internetowej to wahacze są te same, to przypuszczalnie długość półosi też powinna być taka sama.
http://allegro.pl/nowy-wahacz-wahacze-p ... 56931.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Speed”
