Drgania Silnikiem TDI 90KM
strazak333
Post autor: strazak333 » śr maja 30, 2007 00:08
Zwracam sie z próźbą o pomoc, trzesie mi silnikiem i przenosi sie to na całą karoserie. drgania wystepują cały czas nie ma róznicy czy są to wolne obroty czy tez nie. Obrotomierz na wolnych obrotach pokazuje caly czas niecały tys. obrotów. Jak temu zapobiec?
souler
Post autor: souler » śr maja 30, 2007 00:14
sprawdzic poduchy pod silnikiem i skrzynia. obroty biegu jalowego to ok. 900
strazak333
Post autor: strazak333 » śr maja 30, 2007 00:57
No własnie tak gdzies bedą obroty jak piszesz 900. Przy przyspieszeniu na pierwszym czy drgim biegu na wyższych obrotach tez czuc jest to drżenie a nawet bym powiedział ze to sie nasila
twardy
Post autor: twardy » śr maja 30, 2007 02:11
Sprawdz poduchy , zaciąg ręczny i sprubuj delikatnie ruszyc do przodu i do tyłu a druga osoba musi patrzec co sie dzieje z silnikiem. Jesli przy ruszaniu wywala go na bok znaczy ze któras poducha puściła.
Sprawdz napinacz na pasie wielorowkowym i koło pasowe.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
strazak333
Post autor: strazak333 » pt cze 01, 2007 18:46
sprawdziłem poduchy i są ok te drgania są wywoływane z silnika lub skrzyni. Jak silnik pracuje to trzęsie nim i przenosi to drganie na budę. Ale słychać jakiś szelest w skrzyni i nie wiem czy to tylko łożysko oporowe czy może coś więcej. Jak myślicie czy to może powodować drgania?
Jak zwiększam obroty na pierwszym czy drugim biegu to czuję jak wszystko zaczyna drżec jeszcze bardzej. Pomocy
[ Dodano: 01 Cze 2007 20:37 ]
zna sie ktoś może na tym bo ja za bardzo nie mam pojęcia co temu pojazdowi dolega a jazda z tymi drganiami wyprowadza mnie z równowagi
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt lip 27, 2007 23:11
ojj i kolejna dwumasówka do wymiany, radzilbym sprawdzic, mam nadzieje ze moje obawy sie nie potwierdza bo to jednak kosztuje. pozdro
pioan1
Post autor: pioan1 » sob lip 28, 2007 00:18
enjoy pisze:ojj i kolejna dwumasówka do wymiany, radzilbym sprawdzic, mam nadzieje ze moje obawy sie nie potwierdza bo to jednak kosztuje. pozdro
to nie są objawy koła dwu masowego na pewno któraś z trzech poduch
łożysko oporowe pracuje tylko podczas wciśniętego sprzęgła więc na luzie nie powinno być go słychać,a jeśli chodzi o skrzynię warto najpierw sprawdzić stan poziomu oleju
Ostatnio zmieniony sob lip 28, 2007 00:24 przez pioan1, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images21.fotosik.pl/165/efbfbb2cd9e2731c.jpg[/img]
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » sob lip 28, 2007 10:52
pioan1 pisze:to nie są objawy koła dwu masowego na pewno któraś z trzech poduch
ja jednak zostane przy kole dwumasowym. Moze nie jestem jakims super specjalista, ale juz tyle razy czytalem o podobnych przypadkach na tym forum i praktycznie we wszystkich potwierdzilo sie ze to wina tej nieszczęsnej dwumasówki. Poza tym kolega sprawdzal poduchy i jak stwierdzil sa ok :bajer:
abs-asr
Post autor: abs-asr » ndz lip 29, 2007 12:23
enjoy pisze:
Z tego co sie orientuje wersja 90 koników ma tradycyjne koło zamachowe
Jesli pomogłem kliknij "pomógł"
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » ndz lip 29, 2007 19:57
abs-asr pisze:
enjoy pisze:
To się mylisz, bo w silniku oznaczonym ALH jest dwumas :P :pub:
Gebi
Post autor: Gebi » pn lip 30, 2007 10:00
Witam!
Zgadzam się w pełni z kolegami, też uwazam że to dwumasówka. Ja to przerabiałem u siebie i niestety poduszki wymieniałem na darmo (jakieś 600 zł w plecy). Okazalo się że to wina sprzęgła i koła dwumasowego, rok temu za części zapłaciłem 2100 (komplet sachs'a) a co do występowania dwumasówki w 90 konnych silnikach to wlaśnie mam ALH 90 KM. Pozdrawiam!
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pt sie 10, 2007 22:41
Wujek Sibula pisze:To się mylisz, bo w silniku oznaczonym ALH jest dwumas
dokładnie jak piszesz -
Gebi pisze:Zgadzam się w pełni z kolegami, też uwazam że to dwumasówka.
no tak ale kolega pisze o drganiach w czasie przyspieszania - ja czytałem (choc nie pamiętam gdzie) że najlepiej dwumas odczuć na luzie.
Nawet jechalem pare miesięcy temu furka kolegi ktory mial walnięta dwumasówke i przy przyspieszaniu nie pamiętam żebym czuł drgania - natomiast strasznie je bylo czuc jak na przykład dojeżdżałem do skrzyżowania i wrzuciłem luz. Potem sie zatrzymalem i strasznie trzęsło po lekkim dodaniu gazu uspokajalo się.
Może sie myle ale ja od razu nie stawialbym na dwumasowkę - przeciez mu nie trzęsie na postoju
Gebi
Post autor: Gebi » pn sie 13, 2007 07:58
niebieski91 pisze:no tak ale kolega pisze o drganiach w czasie przyspieszania
strazak333 pisze:drgania wystepują cały czas nie ma róznicy czy są to wolne obroty czy tez nie
Jak koło lezy na maxa to nawet na wysokich obrotach drgania są odczuwalne, jedzie się takim autem jak traktorem - brrr... Bardzo niemiłe uczucie. Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pn sie 20, 2007 08:06 przez Gebi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
