problem ze spalinami
mam taki problem, śmierdzi mi spalinami w aucie najbardziej z tyłu samochodu ale tylko p[rzy otwartym oknie jak jest zamknięte to nic nie śmierdzi. co to może by
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
asmo pisze:ale tylko p[rzy otwartym oknie jak jest zamknięte to nic nie śmierdzi. co to może b
czyli pewnie wydech masz diurawy. Musisz wejsc pod samochod i sprawdzic wszystkie tlumiki, rury miedzy nimi i oczywiscie laczenia rur do tlumikow. Jezeli jest dziura gdziesz to bedzie trzeba spawac, no chyba ze jest juz tak zardzewiale ze bedzie trzeba wymienic, ale sie dowiesz jak sprawdzisz dokladnie.
100%
tak jak koledzy piszą, mam to samo i mam malutką nieszczelność przy środkowym tłumiku...
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
