nie palą mi dwa gary
norg
Post autor: norg » śr maja 30, 2007 16:46
mam golfa3 1,8 92 rok na wolnych obrotach nie palą mi dwa gary wymieniłem przewody bo było przebicie ale teraz iskra jest a obiawy te same. zamieniałem świece i to samo dwa gary te koło zapłonu ni cholery nie chodzą na wolnych podczas jazdy tak jak przegazuje to nawet idzie a jak zejdzie na niskie obroty problem powracaszrpie pierdzi dusi czy ktoś może mi pomóc nie wiem co i jak mam teraz sprawdzić?
nowy
Dzaba83
Post autor: Dzaba83 » śr maja 30, 2007 17:15
zobacz palec i kopułke w jakim stanie sa
moze cewka
posłużę Vagiem
norg
Post autor: norg » śr maja 30, 2007 18:02
palec sprawdzałem i wyczyściłem kopułka też najprawdopodobniej spoko wkażdym bądzrazie iskra tam dochodzi bo jak ściągam kable to aż słychać jak skacze
nowy
Kand
Post autor: Kand » śr maja 30, 2007 18:10
może uszczelka padła i zaciąga Ci płyn chłodzący
norg
Post autor: norg » śr maja 30, 2007 18:14
czy możesz mi jeszcze powiedzieć jak to sprawdzić bo tu gdzie jestem to o mechaniku nawet nie ma mowy
nowy
Kand
Post autor: Kand » śr maja 30, 2007 20:29
wiesz co jak bym sprawdził na początku kąt wyprzedzenia zapłonu, potem czujnik położenia przepustnicy. Pojedz na szrot dogadaj się z kolesiem czy możesz zamienić i sprawdzić ten czujnik jak nie będzie zmiany to może być uszczelka. Ciężko to sprawdzić popatrz czy nie ma jakichś wycieków z pod głowicy i czyu na korku od płynu chłodzącego nie ma osadów
norg
Post autor: norg » śr maja 30, 2007 22:21
PATRZAłEM WYCIEKóW NIE MA I NA KORKU TEż NIC. REGULOWAłEM ZAPłON TEż LIPA SPRAWDZAłEM CIśNIENIE I JEST CZY MOżE DOSTAWAć ZA MAłO PALIWA???????????
[ Dodano: 31 Maj 2007 23:59 ]
no i zrobione dziurawy wąż od podciśnienia hehehehe ale człowiek czasami sie nakombinuje
nowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
