fuel cut solenoid coz to?
tuha
Post autor: tuha » śr maja 30, 2007 22:20
przegladlaem forum vwdiesle.net i w poscie o zwiekszaniu mocy silnika tj dawki itp byla tez wzmianka o tym czujniku,co to takiego jest?z nazwy wnioskuje ze jakis ogranicznik dawki paliwa?1fota fule cut solenoid 2 fotka solenoid. link do temtu http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?t=8232
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 30, 2007 22:29
zawor odcinajacy paliwo :) (fuel cut solenoid)
znajdujacy sie w pompie wtryskowej
tuha
Post autor: tuha » śr maja 30, 2007 22:55
czyli tzw odciecie..nadla niewiem co to ma wsponego ze zwiekszniem mocy w td..alternatywa governor moda?
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr maja 30, 2007 22:55
To znaczy , że wystarczy to odłaczyć i nie trzeba się bawic w governor mody żadne?
Adamm
Post autor: Adamm » śr maja 30, 2007 23:23
tzn nr 3 to zawor odcinajacy paliwo
nr 4 wyglada mi na n108 - zawor przestawiajacy kat wtrysku (przynajmniej w TDIku tak jest)
