Jaki zestaw wybrać "masaż pleców" ;-0
- eldorado84
witam
mam dylemat;otóż mam do wyboru 2 zestawy skrzyń basowych ale nie wiem jakie rozwiązanie wybrać:
1. zestaw to:
- głośnik http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... mDB=itemdb (wiem że 8ohm ale nie zamierzam wymianiać)
- skrzynia wytłumiona z bassreflexem w ściance bocznej - poprostu robiona skrzynia zgodnie z schematem z elektrody (jest to skrzynia domowa)
- i do tego myślałem żeby kupić wzamek http://www.allegro.pl/item199825188_hur ... a2200.html
czy
2. zestaw to
zbudwać zestaw od podstaw ale bazując na wzmacniaczu mojej konstrukcji (sprzed 3 lat) o mocy 2x70watt rms (końcówki mocy Philipsa) tylko że musze dokupić radiator (koszt ok 40-50zł) ale nie da sie go mostkować więc trzeba mi dwa głośniki ok 120-130 watt rms
- skrzynie musiałbym zrobić od podstaw na dwa głośniki koszt ok 40-50zł (wkręty, wygłuszenie może jakiś bass reflex)
+ głośniki 2sztuki ale nie wiem jakie moc ok 120-130watt rms
I to jest mój dylemat co by było najlepszym rozwiązaniem, tylko prosze nie pisać "kup sobie gotową skrzynie za 400zł..... " albo "jakiś wzamek za 300zł"
słucham muzyki house i techno więc głośnik powinien nadążać
1. zestaw to:
czy
2. zestaw to
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Z mojej strony polecam wersję pierwszą ,tylko : zamana głośnika na 27/150/4 ss (35l skrzynia zamknieta-też masz kupę projektów na elce ) i wymiana wzmacniacza na Blaupunkta GTA200 lub Soling 109 (lub 210).
Od tej firmy od Bossa (z Bytomia)radzę się trzymać z daleka ,bo sprzedaje dziadostwo (największy salon tub na Ślasku
, gwarancja 3 miesiace i sprzęt "powystawowy",bez opakowań,z lekkimi ryskami itd. -czytaj szmelc z Niemiec ,który "spadł z pociagu" ).
- eldorado84
czyli wygląda na to że zestaw nr.1 będzie najlepszym rozwiązaniem, a co do wzamka to będe szukać Blaupunkta GTA200 lub Soling 109 (lub 210) no i zastanowie sie nad wymianą głośnika.
A pozatym ten 8ohm głośnik STX-a co mam w skrzyni to może być dziadoski do wzamka samochodowego???
- eldorado84
obudowa obliczona i zrobiona pod ten głośnik, tylko tyle że to głosnik 8ohmdalex1 pisze:nie bedzie , ale masz obliczona obudowa czy na "pałe' ? kolejna kwestia to wszmaniacz odbusc sobie solinga i kup bp lub monacora
