Szarpanie przy gwaltownym dodaniu gazu
gienek
Post autor: gienek » czw maja 31, 2007 16:40
Mam taki problem jak w temacie. Auto szarpie, przerywa zwlaszcza jak mocniej wcisne gaz. Najczesciej dzieje sie to w zakresie 2,5-3 tys. obrotów ale raz mialem tak przy okolo 4.
Dodam jeszcze ze jak gwaltowniej rusze i wkreci sie troche na obroty, potem wcisne sprzeglo to potrafi zgasnac kiedy schodzi z obrotow. Zauwazylem ze dzieje sie to kiedy juz silnik jest cieply, na zimnym raczej nie wystepuja w/w obiawy. Silnik 1,8 benzyna symbol ABS.
Kisiel
Post autor: Kisiel » czw maja 31, 2007 17:05
moze to byc walniety czujnik polozenia przepustnicy albo czujnik temperatury ten z przodu głowicy na króccu (i podaja zle info do ECU)
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
gienek
Post autor: gienek » czw maja 31, 2007 17:07
Kisiel pisze:moze to byc walniety czujnik polozenia przepustnicy albo czujnik temperatury ten z przodu głowicy na króccu (i podaja zle info do ECU)
Z tego co wiem ten czujnik podaje temperature do wskaznika na desce (moze sie myle) a gdzie jest jeszcze jeden czujnik? Wiem ze sa dwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
