skrzynia czy sprzęgło?
lepus82
Post autor: lepus82 » czw maja 31, 2007 16:55
witam.
chodzi o mk3 silnik AGG 1995, mianowicie jak odpalę auto i stoi na luzie to słychać taki dziwne "try... try...try", odgłos jest taki jakby patykiem po szczbelkach przejeżdżał. Gdy wcisnę sprzęgło na maxa to odgłos ten zanika. A z kolei gdy jade to nie słychać tak tego a gdy wcisnę lekko sprzęgło to słychac a gdy docisne je do konca do cisza.
Jeden mechanik stwierdził, że to sprzęgło a drugi że to wina skrzyni. Dodam że pedał sprzęgła jest dość wysoko, biegi wchodzą dość lekko i nie ma z nimi problemów.
oznaczenie skrzyni z wklepki bagażnika to CHE chyba.
Może mi ktoś doradzić czy to wina raczej skrzyni czy sprzęgła?
Z góry dzięki.
pozdro
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 31, 2007 19:30
skrzynia ??? nie wydaje mi sie słychac by ją było pod obciażeniem jestem przekonany ze to sprzęgło wraz z dociskiem + łozysko oporowe tak czy inaczej musisz skrzynie odsunac sprawdzisz w jakim stanie jest słoneczko i spręzyny (tłumik drgań skretnych ) w tarczy sprzęgła
lepus82
Post autor: lepus82 » czw maja 31, 2007 21:08
dzieki dziejo
sam tej skrzyni nie wyjmę na pewno, brak pojecia, miejsca i narzędzi. Ile może kosztować takie sprawdzenie, bo to chyba dużo roboty co?
może jeszcze ktoś podpowie, jak to zdiagnozować bez rozbierania.
pozdrawiam
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw maja 31, 2007 21:50
no niestety Ja sądzę ze to jednak skrzynia biegów mam u siebie podobnie a całe sprzęgło wymieniłem miesiąc temu i niestety te odgłosy są nadal podobno w VW skrzynie z dużym przebiegiem tak właśnie się zachowują
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
isiu5b
Post autor: isiu5b » czw maja 31, 2007 22:21
jest to napewno skrzynia biegów jeżeli naciskasz sprzegło i cichnie to znaczy że odłączyłeś skrzynie i sie nie kręci typowe dła golfa zacznij od sprawdzenia poziomu oleju a jak jest ok. to niestety łożyska w skrzyni.
preker20
Post autor: preker20 » pt cze 01, 2007 06:52
dziejo pisze: jestem przekonany ze to sprzęgło wraz z dociskiem + łozysko oporowe
chyba jednak nie do konca
kolega Pawel Marek ma ten sam problem
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 06:54 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1154050#1154050
wiec co juz pisalem w temacie wyzej obstawiam lozysko waleczkowe walka sprzeglowego,
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
lepus82
Post autor: lepus82 » pt cze 01, 2007 08:52
wielkie dzięki.
[ Dodano: Pią Cze 01, 2007 21:20 ]
chcialem jeszcze podbić temat i zapytać czy da rade tak wyregulowac sprzegło, żeby pedał był troche niżej bo jest bardzo wysoko i w korku źle sie jeździ.
pozdrawiam
i juz mamy weekend i juz browarek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
