Jak sprawdzic faktyczny stan przebiegu
2004
Post autor: 2004 » czw maja 31, 2007 19:43
Jestem nowy na forum. Mam pytanie jak i gdzie moge sprawdzic faktyczny stan przebiegu licznika jest to Golf V 2.0 TDI rok 2004 obecny stan licznika 64.500 km jak kupowalem było 33 .200 mam Nurtuje mnie własnie przebieg w tym samochodzie gdyz wymienilem juz zawor powietrza na kolektorze ssacym i mechanik przypyuszcza ze moze miec wiecej km jak jest na liczniku Auto z pierwszej reki ksiazka serwisowa wszystko ok.
Pozdrawiam i zgory dziekuje za odpowidzi.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 31, 2007 19:46
wydaje mi się że chyba serwis tylko zostanie !CHOCIAZ NIE WIEM czy oni tez będą w stanie to stwierdzić chyba ze poprezz inspekcje olejowe ale ?????
2004
Post autor: 2004 » czw maja 31, 2007 19:48
A czy istnieje takie cos jak " pamiec km w kluczyku" czy mige poprostu udac sie z kluczykiem do serwisu i tam sprawdzic, ale jak moga to w serwisie sprawdzic :Mialem juz go wpinanego na Vaga gdyz instalowałem tempomat wszystko było ok
pozdrawiam
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw maja 31, 2007 19:55
Słyszałem że jeżeli ktoś nieudolnie przestawił licznik to ten fakt idzie wyczytać VAGIEM z kompa
Inne rzeczy sprawdzisz sam typu : wytarta kierownica ,gumy na pedałach, wytarte siedzenia ,rok i tydzień produkcji opon, stan tarcz hamulcowych, itp. później tylko ciśnienie w garach ,stan świec, itp
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » czw maja 31, 2007 20:42
Ja też słyszałem że przebieg jest zapisywany w komputerze i że da się go odczytać po podłączeniu do vaga
jajko
Post autor: jajko » pt cze 01, 2007 21:40
jeanks5t pisze:Ja też słyszałem że przebieg jest zapisywany w komputerze i że da się go odczytać po podłączeniu do vaga
Robią to tunerzy w W-wie. Gdzieś głeboko jest to podobno zapisane i da się odczytać.
W ASO mogą Ci sprawdzić historię serwisowania, niezależnie od tego gdzie była robiona (Polska albo inny kraj). Jeżeli masz książkę serwisową to wystarczy porównać to co oni powiedzą z wpisami w książce i wszystko będzie jasne. :)
