Wymiana chłodnicy
bartmich3
Wymiana chłodnicy
Post autor: bartmich3 » czw maja 31, 2007 21:52
czy konieczne jest wypuszczanie gazu z klimatyzacji przy wymianie chłodnicy ????????????????????????? dajcie jakiś schemat jak sie to robi ??
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 14:07 przez bartmich3, łącznie zmieniany 1 raz.
isiu5b
Post autor: isiu5b » czw maja 31, 2007 22:15
jeżeli wymieniasz chłodnice klimy to gaz ucieknie niema innego wyjścia
bartmich3
Post autor: bartmich3 » czw maja 31, 2007 22:20
chłodnica wody !!!! nie klimatyzacja !! pytam czy to koliduje przy wymianie chłodnicy czy tyrzeba spuszacza gaz z klimy ! i czy to jest powiązane ??
isiu5b
Post autor: isiu5b » czw maja 31, 2007 22:28
chłodnica wody nie jest powiązana z chłodnićą kimy nie trzeba spuszczać gazu ale wymienić to nie bedzie takie proste jak tego nigdy nie robiłeś to możesz miedź problemy
[ Dodano: 31 Maj 2007 22:32 ]
chłodnica wody nie jest powiązana z chłodnićą kimy nie trzeba spuszczać gazu ale wymienić to nie bedzie takie proste jak tego nigdy nie robiłeś to możesz miedź problemy.,
bartmich3
Post autor: bartmich3 » czw maja 31, 2007 22:35
samo wyjęcie chłodnicy jest trudne ? co trzeba zrobic żeby sie do niej dostac i nic nie uszkodzić !?
isiu5b
Post autor: isiu5b » czw maja 31, 2007 22:48
golf 4 to jest skomplikowana rzecz najlepiej zawieść auto do mechanika bo może ta naprawa żle się skończyć
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt cze 01, 2007 10:58
isiu5b pisze:golf 4 to jest skomplikowana rzecz najlepiej zawieść auto do mechanika bo może ta naprawa żle się skończyć
Bez przesady -z dołu wykręcasz węże z góry śruby i się bawisz aż wymienisz tylko później dobrze odpowietrzyć układ pamiętaj korek zakręcony bo inaczej nie pociśnie płyn przez termostat
