szyber na pochybel
w-ojciec-h
szyber na pochybel
Post autor: w-ojciec-h » pt cze 01, 2007 00:38
dawno nie pisalem, panowie mam problem z szyberdachem
kupilem nowy silniczek, dziala, jest 100% sprawny. ale tylko uchyla,
nie moge do konca otworzyc chyba ze po centymetrze, zachowuje sie jak by nie mial sily.
prosze o szybka odpowiedz...
dzikgtc
Post autor: dzikgtc » pt cze 01, 2007 07:15
Może masz źle ustawiony silniczek od szyberdachu? Gdzieś tu na forum było niedawno jak ustawia się silnik żeby było dobrze nastawione. Jak ja rozbierałem szyberdach to właśnie trochę musiałem się pomęczyć żeby to zaczęło ciągnąć bo silniczek był źle ustawiony.
dzikgtc
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt cze 01, 2007 08:03
byl teraz na dniach taki temat o szybrach polecam przeczytanie jak ustawic go po wymianie silniczka i zacinaniu sie
Pozdrawiam T.O.B.I.
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » pt cze 01, 2007 10:13
Jets mozliwośc że w silniczku walniety jest mechanizm oporowy i wczasie gdy chesz nim wyjechac blokuje go ja miałęm tak w swoim.Inna możliwoscia jest to że jak włozyłes silnik on nie był w pozycji zerowej.żeby ustawic pozycje zero zamknij całkowicie szyber wyjmij silnik z szyberdachu i tylko podłacz kostke potem przyciskami do szyberdachu zrób tak jak bys chciał go zamknac jak już nie bedzie się ruszała zębatka w nim montuj i sprawdz czy pomogło :bigok:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
w-ojciec-h
Post autor: w-ojciec-h » pt cze 01, 2007 11:44
ok bede probowal, czytalem ten temat co byl niedawno... dzieki :pub:
pawel32n
Post autor: pawel32n » sob cze 02, 2007 08:10
Miałem podobny problem i okazało się że szyba szyberdachu z jednej strony się odkręciła i nie otwierał się szyberdach tylko tak po centymetrze.Po ustawieniu szyby problem znika
w-ojciec-h
Post autor: w-ojciec-h » sob cze 02, 2007 14:51
ok tylko jak ta szybe ustawic ... trzeba poodsufitowke zdjac czy jak ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
