problem z odpalaniem
Golf 3 1.8 benzyna, komputer nie pokazuje żadnego błędu jednak jest problem z odpalaniem. Trzeba go trochę pokręcić żeby zapalił a na dodatek trzeba wiedzieć kiedy puścić kluczyk żeby załapał bo jak sie trzyma na odpalaniu to może tak kręcić az do braku prądu. Trochę lepiej jest gdy silniczek jest rozgrzany potrafi odpalić od strzału. Wymieniłem pompe paliwa, swiece, kable zapłonowe, aku i nadal to samo. Może ma ktoś jakiś pomysł ??
Nie bardzo wiem jak je sprawdzić, ale na VAGu na wyłączonym silniku pokazyje bład halla ale to chyba normalne, na zapalonym jest wszystko OK. Jak sprawdzić ten czujnik i cewke ?
A przy odpalaniu silnik achowuje sie tak jak by benzyny nie było, nie szarpie tylko równo kreci, czasami jest jeszcze tak ze złapie i zaraz zgasnie i wtedy wiem ze przy nastepnym pokreceniu od razu odpali.
ale dlaczego tak by sie działo tylko po dłuższych postojach ? a moze to jest zwiazane z cisnieniem paliwa w weżykach, moze z jakiegos powodu wraca do zbiornika, choc pompa była wymieniana ale moze jeszcze cos innego jest za to odpowiedzialne. ktos jeszcze mówił zebym przeczyscił dysze wtrysku ale sam nie wiem.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
