Wymiana żarówek wewnątrz samochodu
Planuje kupić sobie diodowe żarówki LED do wnętrza samochodu w kolorze niebieskim.
Nie bardzo mi się uśmiecha ściąganie wszystkich kloszy wewnątrz samochodu.
Wie ktoś może jakie typy żarówek idą do lampek w przednich drzwiach, z tyłu w podsufitce i z przodu w podsufitce w Golfie MK4
Z rurkowych polecam te: http://www.allegro.pl/item198953770_zar ... _blue.html
Mam właśnie takie tylko że białe. Super efekt, daje piękne, mocne białe światło a nie żółte jak typowa żarówka. Są też niebieskie.
[ Dodano: 01 Cze 2007 16:08 ]
A tu rurkowa 36mm: http://www.allegro.pl/item201264370_zar ... x36mm.html
I trzonki: http://www.allegro.pl/item198044334_zar ... kolor.html.
- Street Fighter
Z przodu wystarczy podwadzić czymś płaskim szkło i jest dostęp do żarówek. To szkiełko trzyma się tylko na wcisk. Żeby włożyć żarówki do tyłu trzeba wyjąć całe lampki. Wystarczy z jednej strony płaskim wkrętakiem wcisnąć zapinkę i lampka wyjdzie.Street Fighter pisze:Jak zciągnąć te klosze z przodu i z tyłu w podsufitce żeby niczego nie urwać?
- Street Fighter
ja mam w całym środku wszedzie superfluxy , efekt jest zaj..piiii
wszyscy sie oglądają i pytają czy to tak było oryginalnie
jedyny minus ze są drogie i raz mi się spaliło kilka diodek w jednej
efekt jest super szczególnie wieczorem pod marketem jak otwieram bagażnik
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
kiss pisze:Z przodu w podsufitcejedna rurkowa 42mm i dwie szklany trzonek 5W, z tyłu po jednej rurkowej 36mm, i w drzwiach szklane trzonki
a jakie sa w tablicy rejestracyjnej z tylu ? skoro juz tak ladnie napisales ?
i czy chodzilo o taka w linku wyzej bo aukcja wygasla a zgadzaja sie tylko dwa ostatnie wyrazy linka http://allegro.pl/item231468123_zarowka ... _blue.html
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 00:20 przez xisio, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem nigdy tam nie zaglądałem, ale wydaje mi się że rurkowe 36xisio pisze:a jakie sa w tablicy rejestracyjnej z tylu ? skoro juz tak ladnie napisales ?
[ Dodano: 08 Wrz 2007 00:39 ]
tak. są super!xisio pisze:i czy chodzilo o taka w linku wyzej
[ Dodano: 08 Wrz 2007 00:40 ]
teraz widzę że w moim opisie wdarł się chyba mały błąd: w drzwiach też są rurkowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
