Pekla rurka od odmy
Itor
Pekla rurka od odmy
Post autor: Itor » pt cze 01, 2007 19:38
golf III GTI 2.0 8V AGG 96
dzisiaj rozleciala mi sie rurka idaca od bloku do odmy i te plastkowe zakonczenie (gwint) jej ktore wchodzi do bloku, mam wiec pytanie czy ktos z kolegow juz wymienial taki zestawik?
czy ta rutka z gwintem jest do dostania np w intercarsie czy trzeba jechac do serwisu vw?
prosze o szybkie info bo jutro wieczorem musze miec auto sprawne
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 14:00 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt cze 01, 2007 19:55
Tylko w ASO> 160zł
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
blue66
Post autor: blue66 » pt cze 01, 2007 19:57
Potwierdzam tylko ASO koszt 160 zeta cale miasto objezdzilem i nie bylo zamienikow!
Itor
Post autor: Itor » sob cze 02, 2007 16:16
blue66 pisze:Potwierdzam tylko ASO koszt 160 zeta cale miasto objezdzilem i nie bylo zamienikow!
koszt naparwy:
kolanko z miedzi kupione w hydraulicznym - 1.66
waz olejodoporny 50 cm - 6.50
zaciski - 40 gr
calosc 8.56 zl.
niech ASO ze swoimi 162 zl mnie cmoknie :okej:
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob cze 02, 2007 16:35
Jeszcze na koniec dokup filterek mgły olejowej z FIATA 126p. i załóż go od strony filtra powietrza zawsze będzie czysty koszt 4zł
zodiak
Post autor: zodiak » sob cze 02, 2007 17:38
To taka sama jak z 2E ?
http://www.allegro.pl/item200086912_waz ... km_2e.html
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Itor
Post autor: Itor » sob cze 02, 2007 18:56
zodiak pisze:To taka sama jak z 2E ?
dokladnie taka sama tyle ze jeszcze jest taki plastik z gwintem ktory wchodzi w blok silnika i laczy sie z ta rurka
[ Dodano: 02 Cze 2007 19:00 ]
pszczyna pisze:Jeszcze na koniec dokup filterek mgły olejowej z FIATA 126p. i załóż go od strony filtra powietrza zawsze będzie czysty koszt 4zł
u mnie ten przewod od odmy nie laczy sie z filtrem powietrza
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 03, 2007 09:24
Itor pisze:dokladnie taka sama tyle ze jeszcze jest taki plastik z gwintem ktory wchodzi w blok silnika i laczy sie z ta rurka
tą z allegro nakładasz na wierzcz tego plastyku co do bloku jest przykręcony i zaciskasz opaską (jak na drugiej fotce ). Mam taką założoną. Mały problemik jest taki: te dwa otwory co są u góry w rurce są za daleko siebie, trzeba gumę między nimi wyciąć lub nawiercić, bo inaczej nie chce wejść na króćce z separatora oleju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
