Peknięcie w głowicy 1.6TD, czy da sie ja uratować ??
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pt cze 01, 2007 23:10
Witam wszystkich forumowiczów.
W lutym wymieniałem uszczelkę pod głowicą, głowicę planowałem. Na głowicy mam małe pęknięcie w miejscy komory spalania. Teraz po 3 miesiącach jazdy znów zaczęło wywalać mi płyn chłodniczy jak przycisnę autko, zaznaczam, że nie katowałem samochodu. Prawdopodobnie znów padła uszczelka i to przez te pęknięcie, być może się powiększyło.
Czy jest jakiś sposób naprawienia tego pęknięcia, chodzi mi o spawanie, czy jest to możliwe ??? czy też jedynym wyjściem jest zakup całej głowicy. Co byście radzili ?? Ile w ogóle kosztuje używana i w dobrym stanie głowica ??
Z góry dziękuje za pomoc.
greg
Post autor: greg » sob cze 02, 2007 00:17
zrzuć głowicę i daj do sprawdzenia - normą jest ze pęka pomiędzy zaworami - jak pękniecie między chłodzeniem no to problem.
untaztood
Re: Peknięcie w głowicy 1.6TD, czy da sie ja uratować ??
Post autor: untaztood » sob cze 02, 2007 01:16
Lukas-182 pisze:Witam wszystkich forumowiczów.
Ja potrzebowałem głowicę kupić, ale do MK3 AAZ. W IDEALNYM stanie kupiłem ją za 650 zł.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob cze 02, 2007 20:19
a ile może kosztować oryginalna głowica od 1.6TD, w dobrym stanie, bez pęknięć i z hydraulicznymi popychaczami ??
mikan
Post autor: mikan » sob cze 02, 2007 20:28
pekniecia miedzy zaworami nie stanowia problemu, pospawasz, zrobisz 10 tys i dalej bedzie pekac,w 1.9 przynajmnije za cienkia scianka jest i peka,ja swoja zrzucilem po zerwaniu klinu,dalem na szlif profilaktycznie i na szczelnosc,wszytsko ok wyszlo , zalozylem i jezdze i jest ok,niedzadze zeby od tego ci plyn wpierdzielal i zeby od tego ci uszczelke rozwalilo,popychacze nowe kosztuja po 30zl sztuka,zawory kolo 20 zl za sztuke
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob cze 02, 2007 20:31
kazda jest z peknieciami jak chcesz bez pekniec to tylko nowa a jak wiadomo cena bedzie wysoka.miedzy gniazdami norma w td jesli sa pekniecia
sprawdz czy nie jest krzywa glowica moze poprostu za szczupła uszczelke dales ;)
planowanie jest konieczne wtedy jesli w danym miejscu przekracza jakas tam okreslona szczeline.cos mi sie wydaje ze przegrzales silnik :|
mikan
Post autor: mikan » sob cze 02, 2007 20:47
po co wogule nową, ty tak stwierdziles ? czy mechanik czy kolesie w szlifierni ?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob cze 02, 2007 22:32
ale te pęknięcie idzie aż do kanału płynu chłodniczego i przy wyższym ciśnieniu doładowania momentalnie rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia i momentalnie wywala płyn np. podczas wyprzedzania. Dzisiaj wywaliłem termostat, bo myślałem, że nie otwiera i dlatego wywala, ale po wyjęciu jest tak samo. Głowica była planowana przed zmianą uszczelki, myślicie, że pomoże jak założę grubszą uszczelkę ?? Ile w ogóle może kosztować taka głowica, 400-500zł ???
greg
Post autor: greg » sob cze 02, 2007 22:35
Lukas-182 pisze:ale te pęknięcie idzie aż do kanału płynu chłodniczego i
no to sorry - bo na próbie szcelnosci powinno wyjść - że brak szczelnosci
mular
Post autor: mular » sob cze 02, 2007 22:48
Nowa glowice gola 2 dni temu kupil moj znajomy i mowil ze dal 1600 ale widzialem i to jakas podruba nawet firmy nie ma
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob cze 02, 2007 23:31
mular, kurcze za 1600zł to ja będę miał cały silnik :) nowe głowice to ja widziałem za jakieś 1000zł.
a po ile chodzą dobre używki ???
mikan
Post autor: mikan » sob cze 02, 2007 23:33
www.allegro.pl wyjasmnia wszytsko, poza tym skad bedziesz wiedzial ze sprzedana tobie glowica z zapewnienem sprzedawcy o jej super stanie nie bedzie sie mijala z prawda, jak lookalem z ciekawosci to kolo 600zl jakas niby po regeneracji widzialem ale nie wiadomo ile tej i jaka to regeneracja byla
mular
Post autor: mular » ndz cze 03, 2007 00:17
Lukas-182 pisze:mular, kurcze za 1600zł to ja będę miał cały silnik :) nowe głowice to ja widziałem za jakieś 1000zł.
ja ci tylko napisalem ile znajomy dal nigdy przed takim problemem jak ty nie bylem
mikan
Post autor: mikan » ndz cze 03, 2007 00:23
ja bym zaniosl do spawania zeby zrobili tak zeby byla szczelna i tyle, jak odmowia to bedziesz sie martwil o inna,wstepni ci okresla koszta i nie wydadza ci nieszczelnej przeciez
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
