Lampka rezerwy, ile paliwa na rezerwie
Witam, golf 2 rocznik 91 silnik pn 1,6 benzyna. Na zegarze mam rezerwe na czerwono zaznaczoną? i pytanie czy to jest właśnie pojemność rezerwy, czy od rezerwy jest lampka, bo u mnie nic sie nie pali możliwe że jej nie mam, ale czasem coś tak terkocze delikatnie właśnie jakby paliła się lampka od rezerwy. Czy jak będzie brakło paliwa mu to będzie się krztusił jakie są objawy wtedy pierwsze, stanie i juz czy coś wcześniej pokaże.
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 13:41 przez endoen, łącznie zmieniany 1 raz.
szkoda ze nie zadales sobie trudu i nie uzyles szukajki, bo temat walkowany jest co tydzien
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ezerwa+mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 6+baku+mk2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ezerwy+mk2
w mk2 rezerwa to ok 5 litrow i nie jest w zaden sposob sygnalizowana poza strzalka na wskazniku,
jezeli zabrakinie Ci paliwa to sie golf zatrzyma
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
a nie 10 litrów ??? i mi sie wydaje ze zaczyna sie jak wskazówka wchodzi w czerwoną kreske po lewejMis pisze:w mk2 rezerwa to ok 5 litrow
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 13:04 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
MrUkAs pisze:ale ostatnio zdarzylo mi sie i obawiam sie wlasnie, ze przez to teraz na wolnych obrotach chodzi mi nie rowno.
mrukas, ale masz jeszcze takie fajne filtry ktore zapobiegaja wlasnie zapyachniu gaznika, wiec mozesz byc spokojny ze to nei od tego. Ja kiedys zapomnialem zatankoowac i mi zgasl z barku beznyny, wlalem go gaznika i spoko, nic sie nie dzieje.
Twoj problem napewno polega na czyms innnym. Ja wiem tyle ze za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy i to on sie lubi zabawiac obrotami.
To_mas pisze:Mis napisał/a:
a nie 10 litrów ???
nie wiem, u mnie w ksiazce obslugi golfa jest napisane ze rezerwa to 5 l, jest to ksiazka po niemiecku ktora dostal pan kupujacy golfa w Wolsburgu wiec nie widze przeszkod aby jej nie wierzyc
Wenn die Anzeigenadel das Reservefeld erreicht, sind noch etwa 5 Liter Kraftstoff vorhanden
a po ang
If the needle reaches the reserve mark, still about 5 litres fuel are present
- MrUkAs
Ja silniczka krokowego nie mam, tak wiec pewnie zas sie gaznik rozregulowal...Mis pisze:MrUkAs pisze:ale ostatnio zdarzylo mi sie i obawiam sie wlasnie, ze przez to teraz na wolnych obrotach chodzi mi nie rowno.
A tak na marginesie to warto uzywac tych srodkow czyszczacych np. firmy STP?
www.SportCom.PL
Dziwna sprawa z tym syfem w zbiorniku.Tankuję tylko na Lotosie bo mam pod domem.
Tankuję za 250 zł miesięcznie.Na rezerwie robię jeszcze jakieś 70-80 km,nie trzęsie
mi silnikiem.Na wiosnę przed tankowaniem wlewam 150 ml, denaturatu,i tym sposobem
pozbywam się wody ze zbiornika.
Pozdrawiam.Andrzej.
PS.Wolne obroty można ustawić w jednopunktowym wtrysku na potencjometrze
(bardzo duży zakres).
Pozdrawiam.Andrzej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
