[youtube][/youtube]
obroty swirują
obroty swirują
witam koledzy coś mi świruje golfik, nagrałem filmik na postoju ale to sama mi sie dzieje w czasie jazdy ale oczywiście bez biegu na luzie. Dodaje gaz ale obroty od razu nie spadają
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Był Golf MK II 1,6 PN teraz Golf MK III 1,8 GT
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images22.fotosik.pl/117/f835b50dffc9476a.jpg[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
dziękuje dziejo a dużo to jest roboty?? czy dam rade zrobić to w niedziele czy poczekać do poniedziałku??
zrobisz to bez problemu nawet dzisiaj musisz go jedynie odkręcić z monowtrysku jest na samym przodzie z wtyczkaGUCCIO pisze:? czy dam rade zrobić to w niedziele
[ Dodano: Sob Cze 02, 2007 20:44 ]
ale poczytaj sobie jest tu z awarte wiele info na temat krokowca i nie tylko
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
rr
ja mialem podobnie gasl samcohod skakaly obroty okazalo sie ze silniczek krokowy palec i wtrysk do wymiany wymienilem i dalej ciesze sie jazda
Jacenty85 pisze:Możliwe że silniczek krokowy, kiedy czyszczenie lub wymiana nie pomoże podobnie wygląda objaw uszkodzonego TPSa.
a co to jest TPSa
koledzy sympatyczni mnie tez świrują obroty, podejrzewam ze to krokowy ale szukam potwierdzenia. Po odpaleniu wszystko ok ale gdy dodam gazu obroty zaczynają skakać niemożliwie, gdy puszczam gaz obroty sie stabilizują -rzecz dzieje się na benzynie, a gdy przełącze na gaz wszystko jest oko.
pozdrawiam
pozdrawiam
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
mam identycznie
krokowiec wymieniony
TPS był podmieniany na sprawny
(błedy w kompie pokasowane )
i dalej jest tak samo
i na gazie i na benie
i co dziwne
ostatnio czasami zdarza się że obroty spadaja bardzo ładnie ale tylko czasami mi już brak pomysłow na ten problem
[ Dodano: Nie 03 Cze, 2007 ]
TPS- czujnik połozenia przepustnicy
on mówi kompowi czy silnik jest pod obciążeniem czy nie
i co dziwne
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- Jacenty85
TPS do gazu jeśli masz emulator też jest konieczny. A do kol. marek2907. Kiedyś do mnie pisaleś i to co mi podałeś wskazuje ze masz walnietą sondę lub źle działający emulator od gazu. Przecież sam napisałeś że działa Ci w małym zakresie, prawie nie zmienia napięcia. Z tym, że u Ciebie winny może być emulator od sondy i to zadanie dla gaziarza. W tym kierunku proponuje iść.
P.S. TPS to czujnik położenia przepustnicy
koledzy pomocy
wyczyściłem ten krokowy choć tam za dużo nie było do czyszczenia, ale po złożeniu mam nastepny problem samochód tzn obroty tak jak by na ssaniu były, czy jutro ma znowy to rozbierać
Czy ja moglem sobie pokręcić tą przekładnią slimakową może to jest przyczyna tego:( przedstawiam filmik
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
starsky111
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
