Swieci kontrolka ABS-u
finek
Post autor: finek » sob cze 02, 2007 23:43
dziś zauważyłem że kontrolka od ABS-u mi swieci ale nie arz tk jarzącotylko tak delikatnie
Wypij
Post autor: Wypij » ndz cze 03, 2007 11:30
Weź schemat do ręki i po kolei wyczyść wszystkie punkty masy. Powinno pomóc, choć nie musi.
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz cze 03, 2007 15:27
na początku posprawdzaj kabelki przy kołach czy któryś się nie zaczął przecierać i nierobi zwarcia (chodz to mało prawdopodobne)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Waluch
Post autor: Waluch » ndz cze 03, 2007 18:59
marek2907 pisze:na początku posprawdzaj kabelki przy kołach
jeśli wszystko z nimi OK, to najprawdopodobniej padł czujnik ABS-u
djtom
Post autor: djtom » ndz cze 03, 2007 18:59
na vagu pokaze czy to usterka układu czy tylko zwarcie na kontrolce
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
rerekumkum
Post autor: rerekumkum » czw cze 28, 2007 15:57
czy w przypadku gdy jeden z czujnikow jest walniety abs zadziala?
(lamerskie pytanie ale nie mialem wczesniej takich wypasow :P )
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112108&postdays=0&postorder=asc&start=105
