skąd wyrwac pina od 1.6td i na co zwracac uwage przy kupnie
jak w temacie chce kypic tego pina i nie wiem nawet jaka jest fachowa nazwa tej czesci,zeby sie zapytac u pompazy albo gdzie, i na co zwraca uwage , czy moga byc jakies sfatygowane itd,no i jak sie ceny ksztaltuja
z euglenem zagadaj moze jeszcze ma piny ogolnie poszukaj na forum i zwroc uwage zeby byl toczony mimosrodowa(czy jakos tak)tzn zeby byl asymetryczny jesli szukasz samego bolca(bo reszte przekaldasz z tego co masz)a warto zmienic pina
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
0,9 turbo boost:)
no ja calosc chce zeby nie ruszac swojego orginalu,bo odrazu chce ta podkladke spilowac i ta kreske przedluzyc jak nizej bedzie schodzic, po prostu zaczyna sobie czesci kompletowac, chociaz tego z tym mimisrodem nie kumam, z tego co myslame to sa albo od 1.9td zwykle albo te wlasciwe od 1.6td i dalej nie ma roznic
jesli jest dotaczany(a nie orginal)to jest roznica jak jest dotaczany,w 1.9 neiam tej podkaldki plastkiwoej i nic sie nie piluje ja poprostu odkrecilem srube wyjalem pin i wlozylem od 1.6 i tyle i roznica jest bardzo wyrazna a i zawsze moge wlozyc stary pin bez problemu
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
0,9 turbo boost:)
