Pompa paliwa
Pompa paliwa
Witam !!! Mam taki problem !!! Kilka dni temu autko przestało jeżdzić na benzynie pomyślałem że pewnie pompka paliwa padła, załatwiłem nową i przed wymianą postanowiłem sprawdzić czy idzie na nią napięcie okazało się ,że nie . Sprawdziłem bezpiecznik ale jest cały i teraz nie wiem co dalej robić a chciałbym zaoszczędzić na elektryku. Proszę o podpowiedzi !!!
A po przekręceniu stacyjki na zapłon pracuje przekaźnik pompy paliwa? Jak nie działa to nie dostaje zasilania ze sterownika. Jak "cyka" a nie pode napięcia to może być uszkodzony. Jak działa i podaje napięcie na wyjściu sprawdź przewódy do pompy paliwa.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- Paweł Marek
Sprawdź przekaźnik dokładniej. Wyciąg go. Podaj napięcie na styki 85 i 86. Przekaźnik musi cyknąć i zacząć przewodzić prąd między stykami 30 i 87. Jeśli tak będzie pozostaje szukać przerwy na kablach. Zacznij od sprawdzenia czy masa jest na kablu brązowym we wtyczce pompy, potem kabel plusowy, zółto czerwony, przebiega od skrzynki koło lewego progu w tył.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
