witam,
od tygodnia mam taki problem ze zapala mi sie od czasu doczasu lampka smarowania i razem z nia jakis dzwiek piszczy..
dzieje sie tak gdy jade powyzej 100 km a pozniej zwolnie ponizej 100
do 100 nic sie nie dzieje jak jade 140 czy 150 tez nie dopiero jak puszcze gaz zaczne hamowac.. co to moze byc?? olej uzupelnilem bo faktycznie bylo go delikatnie ponizej minimum, zalalem sredni poziom i nic, na maksa i dalej nic
maksymalny stan oleju i wlacza sie czasem o co chodzi??
znajomy mowil ze moze pompa olejowa siada a moze czujnik?? w sumie zaczelo sie to robic po wymianie oleju jakies 400 km po.. ale olej nie ucieka...
podajcie jakie moga byc przyczyny..
CZUJNIK SMAROWANIA PISZCZY!!!
