Wymiana rozrzadu - jakiej firmy czesci ?
Cubus
Post autor: Cubus » pn cze 04, 2007 18:26
Jakie czesci lepiej kupic:
pasek Isoran-Dayco czy Gates?
rolka i napinacz Ina czy Ruvilla? jeszcze jest niby Luka czy jakos tak:)
Ostatnio zmieniony pn cze 04, 2007 20:43 przez Cubus, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 04, 2007 18:30
ja polecam pasek Contitecha (Conti) i rolki SKFu
Cubus
Post autor: Cubus » pn cze 04, 2007 18:36
Ze SKF i Conti jest dobry to wiem ale wszedzie gdzie pytam to maja takie marki jak napisalem wiec nie wiem ktore brac
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 04, 2007 19:54
szukaj w Intercarsie tam beda mieli :) w szczecinie masz 2 oddzialy:
Szczecin
ul. Marii Dąbrowskiej 34
Szczecin
ul. Emilii Plater 7
szatanek
Post autor: szatanek » pn cze 04, 2007 22:08
Kolego sprawdzonymi rolkami do rozrządu są rolki SKF są dość drogie ale warte swojej ceny, INA to producent który daje na pierwszy montaż min. popychacze hydrauliczne więc tej firmie tez mozna zaufać choć osobiście rolek INA do rozrządu nigdzie nie widziałem. Jeśli chodzi o paski to tylko Contitech lub Gates choć ostatnio słyszę często ze Contitech jest bardzo często podrabiany i zamiast made in germany mozna kupic pasek conti made in brasilia lub cos w tym stylu. Zadnymi innymi paskami typu dayco czy kager nawet nie zawracaj sobie głowy, pozdr.
Cubus
Post autor: Cubus » pn cze 04, 2007 22:36
Ale slyszalem juz od dwoch gosci ze paski Gates'a sa ponoc teraz gorsze od tego Dayco i juz zglupialem
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn cze 04, 2007 22:37
Cubus,paski conitech,rolki skf,tylko popatrz aby ci właściwa dobrali tu masz odp http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#917910
Cubus
Post autor: Cubus » pn cze 04, 2007 22:49
Dzieki chlopaki :pub:
jaszczur masz pomogl :D
QwertKalety
Post autor: QwertKalety » pn cze 04, 2007 23:17
szatanek pisze:jest bardzo często podrabiany i zamiast made in germany mozna kupic pasek conti made in brasilia lub
nie wszystko jest klepane w Germany. Jedne paski są, robione w Niemczech, inne nie, ale jakościowo nie powinny się różnić. Wszystko zależy z jakiego źródła jest pasek.
Rolki SKF, EVR, LUK, INA czasami są z jednej fabryki, a mają różne pudełka i różne ceny.
michal0604
Post autor: michal0604 » śr cze 06, 2007 22:54
Fabrycznie najczęsciej kładziony jest pasek Contitecha, lub Gates. A co do rolek, w pudełku Ruvilla jest rolka Iny. Ale ja osobiście montuje rolki i pompy wody SKF-u. Zamontowałem tego dziesiątki, i żadnych reklamacji od klientów.
michal0604
