Łożyska FAG czy SKF proszę o pomoc
netherton
Post autor: netherton » pn cze 04, 2007 21:14
po lekturze z forum postanowiłem kupic łożyska SKF lub FAG na allegro
Czy te łozyska będą pasowały do mojego golfika?
http://www.allegro.pl/item200646278_loz ... zegap.html
http://www.allegro.pl/item200998418_zes ... kazja.html
Golf 3 z ABS, rocznik 1997, 1.6 AEE, hamulce bębnowe
Pozdrawiam :grin:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn cze 04, 2007 23:48
napisz do gościa to ci odpowie
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » wt cze 05, 2007 00:24
ja dzis sie dowiadywałem u znajomego w hurtowni o łozyska
mowie ze chce skf poszedł przyniusł na pudełku "optimal" mowie ze nie takie
i co sie okazało ze ten optimal bierze własnie łozyska od skf
a cena taka lekko smieszna 14zł
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
netherton
Post autor: netherton » wt cze 05, 2007 07:43
Zależało mi na szybkości zamówienia dlatego pytałem się czy pasują :hmm:
Czy ktos z Was montował już łożyska FEBI lub Ruville?
Jeśli tak to jak się sprawują
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt cze 05, 2007 07:51
jezeli mowa o lozyskach na tyl to ja montowalem optimale i jestem zadowolony trzeba je odpowiednio zalozyc i dokrecic to beda dlugo sluzyc
Pozdrawiam T.O.B.I.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt cze 05, 2007 08:29
jozekrjrj pisze:okazało ze ten optimal bierze własnie łozyska od skf
nigdy więcej tego badziewia
netherton pisze:łożyska FEBI
ja montowałem
OPTIMALE to qpa po 20 tys do wymiany
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 08:30 ]
ja bym sobie darował !!!
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 08:32 ]
jozekrjrj pisze:ze ten optimal bierze własnie łozyska od skf
chyba z odpadów :bigok:
Amanda
Post autor: Amanda » wt cze 05, 2007 14:54
netherton pisze:Zależało mi na szybkości zamówienia dlatego pytałem się czy pasują :hmm:
Nie ma łożysk FEBI i Ruville - to sa firmy konfekcjonujące - przygotowywują zestawy lub pojedyńcze elementy.
Z tego co mi wiadomo to Ruvill ma dosć dobra marke (pakuje doby towar - FAG, KOYO,...)
Z postu dziejo wynika,że jednak Febi produkuje łożyska (chyba, że tylko sygnuje na nich napis, a robi ktos inny) - a więc "odszczekuję" powyższe.
Ja nie spotkałem jeszcze łożyska Ruvill'a - zawsze wewnątrz zestawu były innej firmy - ok 90% to FAG później KOYO (na kilkanaście zestawów)
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 22:45 przez Amanda, łącznie zmieniany 1 raz.
był Passat B3 Variant GT 1.8/ABS 1992 + LPG/Zavoli/BingoM
jest Audi A6 C5 2.4+LPG
netherton
Post autor: netherton » wt cze 05, 2007 16:44
Dziejo powiedz ile juz przejechałeś na swoich łożyskach (FEBI)?
Bo cena jest przystępna :hmm:
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt cze 05, 2007 21:35
jozekrjrj pisze:mowie ze chce skf poszedł przyniusł na pudełku "optimal" mowie ze nie takie i co sie okazało ze ten optimal bierze własnie łozyska od skf
ciekawe zjawisko optimal to syfilis nieziemski skf robi tylko rolki łożyska,napinacze,pompy jest naprawde dobra firma ewentualnie jeszcze Ruville ciutkę tańszy i nie najgorszy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr cze 06, 2007 09:15
zdecydowanie za mało aby cos powiedziec sensownego te na fotce łozyska są oryginały FEBI wybite logo filrmy na biezniach łozyska tak jak stosuje to SKF
za febi nie całe 40 dychy
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 10:03 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » śr cze 06, 2007 09:51
czyli lozyska KOYO sa dobre -TAK??
a zgadnicie skad sa brane??
własnie z optimala
czyli wynika ze optimal i Ruville to takie samo badziewie
porzyjemy zobaczymy koledzie w suzuki swift narazie wytrzymały prawie 50tys
był mk3 GT
Amanda
Post autor: Amanda » śr cze 06, 2007 23:53
jozekrjrj pisze:czyli lozyska KOYO sa dobre -TAK??
nikt nie pisał że KOYO są dobre, tylko że zestawy Ruvilla mają dosyć dobrą opinię
własnie z optimala
Skąd Ty mas takie info - wywiad gospodarczy? :grin:
wg Twojej teorii tak
no, i tu optymistyczny akcent :okej:
A mi SKF padł po ok 7tys i... znów założę SKFa (tył) - Ruvill (KOYO) - 40zł w sklepie, a SKF 45zł z wysyłką na Allegro (o ile to faktycznie jest SKF :grin: )
TAZ
Post autor: TAZ » śr cze 06, 2007 23:58
Koyo to nazwa zastępcza łożysk w fabrykach VW. Ja mam łożyska SKF, oryginalne angielskie cechowane właśnie KOYO, a do MK2 mam łożyska SKF cechowane SKF. Ja z tych łożysk jestem zadowolony i nigdy ich nie kupuję na allegro bo podróby są tylko tanie. Łożysko na przód do MK1 kosztowało mnie 96zł, a na tył za jedną stronę płaciłem 65zł.
Amanda
Post autor: Amanda » czw cze 07, 2007 00:10
TAZ pisze:Koyo to nazwa zastępcza łożysk w fabrykach VW. Ja mam łożyska SKF, oryginalne angielskie cechowane właśnie KOYO, a do MK2 mam łożyska SKF cechowane SKF
Ciekawe teorie głosicie :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
