"terkotanie silnika"
david200
Post autor: david200 » pn cze 04, 2007 21:16
witam, czy powinienem się martwić jeśli przy zimnym silniku jak odpalę golfika w okolicach "wlewu oleju" coś terkocze dosłownie jakby jakiś metalowy, malutki wiatraczek walił w blachę. Jak silnik się rozgrzeje problem znika i nic nie słychać. Wiem, że z takiego opisu ciężko coś wywnioskować ale może ktoś miał ten sam problem i domyśli się o co chodzi:) jak nie to trudno ale warto spytać...:)
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn cze 04, 2007 21:19
To hydrauliczne popychacze zaworowe. Albo słabe cisnienie oleju, albo marnej jakości olej albo popychacze już nieco wyeksploatowane.
=-Pinhead-=
david200
Post autor: david200 » pn cze 04, 2007 21:23
co z tym zrobić-trzeba odrazu gnać do mechanika czy da się spokojnie z tym jeździć? (dojeżdżam codziennie do pracy) a naprawa w takim przypadku droga?a co do oleju to raczej nie to bo był wymieniany na dosyć dobry "elf"...
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn cze 04, 2007 21:35
Koszt popychaczy to około 160zł a robota u mechanika drugie tyle. Możesz też spróbować dodatków do oleju jak "LIQUI Moly Hydro-Stossel-Additiv". Nie naprawi to popychaczy ale odwlecze ich wymiane. Samo stukanie popychacza nie jest tragedią i da się z tym jeździć.
=-Pinhead-=
dolar25
Post autor: dolar25 » wt cze 05, 2007 10:04
miałem podobny problem, tylko, że u mnie wywaliło cały olej. Wymieniłem popychacze. Koszt jednego od 18 do 30 zł. Miałem walniętych 5 szt. ale wymieniłem wszystkie do tego uszczelka pod klawiature i oring, co dało blisko 200 zł. Mechanik wziął 80zł. Teraz autko śmiga jak trzeba.
A D A M
Bąku
Post autor: Bąku » wt cze 05, 2007 10:09
jak stukają po odpaleniu to luzik potrzebują one troche czasu żeby olejem się napełnić jak już to zrobią top przestają klepać i dobrze jak będą klepać cały czas to wtedy wymiana za 8szt popychaczy zapłacisz około 150zł, a jak dawno temu olej zmieniałeś bo jak daawno to wymień olej razem z filtrem...
[ Dodano: 05 Cze 2007 10:11 ]
no tak można pojeździć ale też niemożna przesadzać bo krzywki na wałku szlak trafi
