skutek ostrego hamowania:(
yildun
Post autor: yildun » pn cze 04, 2007 22:24
witam! na wstepnie chcialbym powitac wszystkich fanow VW:)
zwracam sie do Was z prozba... dzisiaj jadac sobie golfikiem musialem w pewnym momencie zachamowac ostro... ABS zadzialal, ale cos jakby "strzelilo"... potem jadac okazalo sie ze prawie nie mam hamulcow. dzialaja ledwo ledwo. no ale jakos dojechalem do mechanika i powiedzial ze jakies przewody mam wymienic ale on takowych nie ma... tutaj kieruje sie do Was drodzy forumowicze... posiadam zdjecie tych przewodzikow... ale nie wiem co gdzie i jak...:D jestem totalnie zielony w tych sprawach.
dolacze fotke... moze jakos to pomoze przyblizyc moj problem....
dziekuje za wszelka pomoc... aha... i gdzie to w okolicach pruszkowa mozna kupic?:)
pozdrawiam
yildun
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn cze 04, 2007 22:41
Pewnie płyn hamulcowy Ci wyciekł. Jeśli dobrze widzę to są chyba przewody hamulcowe.
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 04, 2007 22:42
hej trzeba by sprawdzic w etce co to za przewody a jak beda numery to powinni miec w intre carsie (zglosisz sie do mnie to bedzie taniej)
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 1:08 am ]
sprawdzilem w ETCE
sa to rurki hamulcowe pomiedzy pompa hamulcowa a agregatem ABS
nr wg etki - 1J1 614 739 D
lub 1J2 614 739
lub 1J2 614 740
nie wiem czym sie roznia bo na rysunku sa tylko 2 szt (dwie takie same rurki)
po ostrym hamowaniu pewnie ktoras nie wytrzymala cisnienia i strzelila, wyciekl plyn i straciles hamulce.
trzeba wymienic te rurki i odpowietrzyc hamulce
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
