[mk4] Najlepsza instalacja
Na dniach mam zamiar podpinac audio w autku wiec moje pytanie czy opatentowa ktos moze juz przeciaganie kabli w mk4. Dokladnie chodzi mi o przeciagniecie kabli od aku i radia do bagaznika. Ktoredy z komory silnika do srodka i ktoredy w srodku do bagaznika.
[img]http://images20.fotosik.pl/404/391db8446f84df4d.jpg[/img]
Re: [mk4] Najlepsza instalacja
Pociągnąłem zasilanie lewą stroną: od aku od jednej z oryginalnych śrub plusowych pod klapką na aku do gniazda bezpiecznika, które zmieściło się pod tą klapką. Dalej kabel w kanał razem z fabrycznymi przewodami - osłona kanału jest na zaczepach i łatwo zdjąć. W najniższym miejscu kanału wychodzi jeden kabelek w peszelu i wchodzi do otworu w karoserii. Równolegle z nim wpuściłem moje zasilanie w osobnym peszelu i już byłem w kabinie, niedaleko kolumny kierownicy. Dalej na lewą stronę i wpuściłem pod próg. Nawet go nie trzeba zdejmować, da się wepchnąć pod plastikową osłonę progu. Kontynuacja w tył, przez słupek, próg pod tylnymi drzwiami, wzdłuż tylnej kanapy. Wpuszczasz do środka i jesteś w bagażniku. Z lewej strony masz śrubę, do której ja wpiąłem masowy przewód zasilający wzmacniacz.Labudin pisze:Dokladnie chodzi mi o przeciagniecie kabli od aku i radia do bagaznika. Ktoredy z komory silnika do srodka i ktoredy w srodku do bagaznika.
Kabel sygnałowy RCA i kable głośnikowe do systemu przedniego ze wzmaka puściłem analogicznie prawą stroną. Nie ma żadnych przesłuchów, wzbudzeń pomimo tego że kabel RCA był bardzo tani.
Maciek1986
Ja mam taką przejściówkę założoną w rcd300 czyli orginalne radio w mk5 (odrobinkę nowsza gamma) i kiedyś sprawdziłem moja instalacje na pionierze z czincz (czyli bez tej przejściówki)...
Słychać dość sporą róźnice jak nie gigantyczna!
Jak sie cicho słucha na tym rcd roznicy nie widac ale na wyzszych obrotach bass z subwofera staje sie nierówny (takie jakieś buuuu buuuu) a na tym pionku ciągle energiczny i dośc czysty (bum bum bum)
Niestety też zostałem przy orginale i na forum dowiedziałem się że jakoś mozna uzyskac z tych radyjek wyjscia PRE AMP.... Tylko jak ?
Czekam cierpliwie jak ktoś być może się wypowie
Linki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108491
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95713
Pozdrawiam.
PS: na tymczasem przejsciówka z głosnikow na czincz jest super wyjsciem
Linki:
Pozdrawiam.
emstar, A jak poradziles sobie z ta sprawa kodowania radia przez jakis tester co pisal ci Kiss na tym temacie co ty sie pytales?
Oraz gdzie kupiles taka przejsciowke RCA
No i czy moglbys mi znalesc cos takiego na allegro bo musze wiedziec jak to wyglada
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 08:58 przez Labudin, łącznie zmieniany 1 raz.
