Jak sie dobrac do postojowek ?
witam wszystkich to moj pierwszy post i zwiazane z nim pytanie jak w temacie. Probowalem juz kilka razy od strony silnika, ale oprawka kreci sie w miejscu i nie moge znalezc niczego, zadnych zaciskow ktore zwolnily by oprawke i mozna by wyjac zarowke. Bede wdzieczny za pomoc, moze ktos samodzielnie przerabial temat? Moje auto to mk4 Tdi
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 16:59 przez cornyvlad, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam kolegę z płocka
Z tymi pozycyjnymi to naprawdę są cyrki. Przerabiałem to i walka była ostra. Te oprawki są na wcisk i nie trzeba ich przekręcać, ale problem w tym że najgorzej jest się za nie złapać a w TDI to podobno już w ogóle wyzwanie. Tu było o tym trochę pisane: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... BFar%F3wek
Gdybyś jednak chciał pójść na łatwiznę to możesz zrobić to w ASO na Wyszogrodzkiej. Wymiana ok. 15 zł
Czyste zdzierswo!!! Mi ta operacja zajmuje około 10 minut na obie strony... Wymienaiłem postojówki już chyba z 10 razy, bo kupowałem LED-y i niestety ciągle się przepalały... Trzeba troche manualnie popracować paluszkami...cornyvlad pisze: Operacja taka w ASO kosztuje 25zl za strone. Dziekuje wszystkim
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Trzyma się dobrze. Poprostu doszłem już do wprawy....kiss pisze:10 min. bo pewnie taki tam masz już luz że ledwo to się tam trzymaregitmc pisze: Mi ta operacja zajmuje około 10 minut na obie strony... Wymienaiłem postojówki już chyba z 10 razy
Wlasnie dzisiaj odebralem przesylke z ledami postojowymi i wlasnie zamoatowalem je bez zadnego problemu.....
Bardzo przydatnym narzedziem do takich rzeczy okazuja sie szczypcew chirurgiczne
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
Dzisiaj zostałem postawiony przed faktem wymiany takiej żarówki i mogę plemizować z umiejetnościami niektórych forumowiczów i cen jakie zostawały tutaj podawane. Zacznę jednak od tego że dostęp do takich żarówek napewno jest inny w silnikach TDI a zupełnie inny w silnikach benzynowych (zapewne w silniku 1.4 czy 1.6 jest łatwiejszy dostęp niż w TDI'ku) a co do ceny jaką usłyszałem w ASO to jest ona zależna od strony pojazdu i za komplet trzeba zapłacić 65 PLN + 6 PLN za zarówki ( to jest dopiero zdzierstwo!!!).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
