Jak zamontowac chromowane ramki zegarow
w faqu jest tylko jak to zrobic w mk4 mozecie dac jakis link do fotoporady?
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 17:36 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wyciagasz zegary z deski, rozkrecasz obudowe zegarow, wciskasz ramki alu w otwory na zegary i skrecasz. A jesli nie wiesz jak wyjac zegary to uzyj wyszukiwarki, bo bylo setki razy.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
oto fotki - potrzebny czarny "szkot" i dużo cierpliwości - powodzenia
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 17:45 przez Seba51a, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
A to zalezy jakie jakosciowo sa ramki. Ja u siebie powierzchnie tych dwoch malych ramek ktora przylega do scianek obudowy owinalem tasma hydrauliczna bo byly nieco za male.. te duze wchodza na wcisk. Jesli beda luzne u ciebie to mozesz je podkleic lub zrobic jak ja.
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
To zalezy od pozycji siedzenia za kierownica
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
- wujekgoodadvice
Jak nie sa za szerokie i nie przykryją ci podziałek na blatach to będzie ok.U mnie troche mało widac okolice rezerwy paliwa.kapalek pisze:dzieki za fotki. a czy przy standardowym podsiwtleniu ramki nie rzucaja cienia? widac wszystko dobrze?
Wydaje mis ię również że gdyby ringi były lekko matowe to nie dawałyby taki refleksów i byłyby jeszcze lepiej widoczne.
Pozdro.
[b]kupie Audi 80 b4 zdecydowanie:)[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 311 gości
