Obroty spadaja podczas jazdy, gasnie
matir
Post autor: matir » wt cze 05, 2007 21:47
jestem posiadaczem golfa III rocznik 93 silnik 1.6 benzyna
mam duzy problem z silnikiem
mianowicie podczas jazdy obroty spadaja do 0 i samochod gaśnie (niekiedy tylko spadaja i zaraz powracaja do poprzedniego stanu)
jesli samochod mi zgaśnie i probuje go odpalic to jest podobnie albo nie chce odpalic albo odpali i zaraz obroty spadna i gasnie ( czasami odpale go za 5 czasami za 15 razem)
i to jest moj problem
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 22:35 przez matir, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » wt cze 05, 2007 21:50
no więc sądze że przyczną może być walnięty czujnik temperatury.....
marek2907
Post autor: marek2907 » wt cze 05, 2007 22:33
a czujnik HALLA ?? sprawdzałeś ??
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
matir
Post autor: matir » śr cze 06, 2007 08:08
nie sprawdzałęm bo jestem laikiem w tej dziedzinie
szymek012
Post autor: szymek012 » śr cze 06, 2007 11:06
mam teraz to samo w poniedzialek jestem umówiony na wymiane czujnik halla i to moze byc to , jak narazie wymienilem pompe paliwowa bo myslalem ze ona juz niedomaga ale nie
SZYMEK
matir
Post autor: matir » pt cze 08, 2007 18:15
mo i jak czy powodem tego byl ten czujnik HALLA?
gkon
Post autor: gkon » pt cze 08, 2007 19:53
czy ten czujnik da się samemu wymienić, czy może tylko mechanik wtedy pomoże, a jeżeli mechanik to ile to kosztuje :bajer:
[url=http://cb-radio.pl][img]http://img209.imageshack.us/img209/7227/cbradio1zl2.png[/img][/url]
[img]http://www.cb-radio.pl/images/button2.gif%20[/img]
matir
Post autor: matir » wt cze 12, 2007 21:20
no i jak byles na wymianie tego czujnika?
a syszałęm ze przyczna moze byc tez silniczek krokowy lub cos w tym stylu?
mozliwe to jest?
gumck
Post autor: gumck » śr cze 13, 2007 19:34
miałem podobny problem i okazło sie ze to cewka, kupiłem francuski zamiennik za 150zł i teraz zapala bez problemu i juz mi nie gasnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
