Problem z otwieraniem drzwi
krzysztoff
Post autor: krzysztoff » wt cze 05, 2007 22:04
Ktos wie co trzeba zrobic? nie moge za bardzo otwierac od zewnatrz drzwi w moim mk2 a od wewnatrz jest spoko zeby otworzyc od zew trzeba lekko docisnac i uniesc do goyry niewiem czy moze trzeba tam blaszke podgiac czy linke moze naciagnac moze ktos z was mial taki problem czekam na podpowiedz! :chytry:
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 22:36 przez krzysztoff, łącznie zmieniany 1 raz.
finek
Post autor: finek » wt cze 05, 2007 22:10
sprawdz klamke ja terz tak miałem i wymieniłem. Kosztowała 15zł nowa
krzysztoff
Post autor: krzysztoff » wt cze 05, 2007 22:15
finek pisze:sprawdz klamke ja terz tak miałem i wymieniłem. Kosztowała 15zł nowa
Czyli Finek sadzisz zeby nie kombinowac w drzwiach bo juz mialem taki zamiar zeby odkrecac od srodka tylko zaczac od wymiany klamki moze masz racje! bo powiem Ci ze kiedys uslyszalem ze wystarczy podgoiac blaszke przy klamce ale jak ostatnio patrzylem to nie wiedzialem w ktora str? :grin:
greg
Post autor: greg » wt cze 05, 2007 22:39
finek, dobrze mówi pęka ci już jarzemko w klamce
finek
Post autor: finek » śr cze 06, 2007 06:40
lepiej yego nie podginaj. Kup nową 15zeta i masz nawet z kluczykami :grin:
guti
Post autor: guti » śr cze 06, 2007 10:43
krzysztoff, NIE KUPUJ ZAMIENNIKOW BO ZA 2 TYGODNIE SIE ROZLECI!! Przejedz sie na jaks szrot i wyszabruj za piwo oryginalna klamke, na pewno wiecej wytrzyma niz ten tani zamiennik. Poszukaj na forum , był podnoszony kilka razy ten problem, co lepiej kupic , zamiennik czy uzywany oryginał ?
Po swoich przejsciahc z klamkami moge powiedziec ze te tanie zamienniki sa do d.....! wytrzymały : jeden wytrzymal tydzien ,a drugi pobil rekord i miesiac. Załozylem uzywke i smiga 3 lata :)
chudy26
Post autor: chudy26 » śr cze 06, 2007 11:08
wymień klamke i wyreguluj no tym bolcu w słupku klucz 15 i będzie ok
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr cze 06, 2007 11:29
A ja mam problem z otwieraniem bagaznika. Musze mocno, na sile szarpac aby otworzyc. Naoliwilem olejem silnikowym zamek, ale nic nie dalo... Co moge jeszcze mu zaserwowac oprocz jego wymiany?
www.SportCom.PL
greg
Post autor: greg » śr cze 06, 2007 13:19
MrUkAs, wymontuj zamek ale zamek a nie tylko przycisk z wkładką , wszystko wymyj solidnie w benzynie a dopiero potem przesmaruj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
