Do czego złącze w TD??
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr cze 06, 2007 14:25
Witam!
Do czego służy złącze znajdujące się pod zapalniczką w mk3 1,9 TD? Przecież on nie ma komputera, więc co tam podpiąć? Wymieniałem żarówkę w oświetleniu popielniczki i widziałem, że dochodzi tam kilka kabli... Do czego to jest? Nie chcę zakładać kolejnego postu więc od razu zapytam... Co może najprawdopodobniej stukać w zawieszeniu z przodu? I czy jest duża prowdopodobność, że są to gumy w kielichu (mocowaniu amortuzatora)? Bo wydaje mi się, że to powinny być one...
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 14:38 przez damian-ppp, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » śr cze 06, 2007 14:41
ABS lub poduszki powietrzne masz? To do tego
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr cze 06, 2007 14:53
Ani ABS-u ani poduszek nie mam... Więc do czego jeszcze? Podłączał ktoś sie pod to? Gdzieś czytałem, że silnik zdolny jest do samodiagnozy... Ale tam przecież nie ma żadnej centralki Chyba...
[ Dodano: 06 Cze 2007 14:55 ]
Rozumiem jeszcze, że mogliby włożyć tam pustą złączke, ale tam idzie kilka kabli... Jeśli dobrze pamiętam to minimum 5 albo 6
stonefree
Post autor: stonefree » śr cze 06, 2007 20:38
W 1,9 D 1Y też jest złącze
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 06, 2007 21:14
5 czy 6 to za dużo jak na złącze diagnostyczne, możesz dać fotkę? Czy ta wtyczka jest oryginalna ze znaczkiem vw?
Wypij
Post autor: Wypij » śr cze 06, 2007 21:21
Damian, tak jak napisał greg: ABS i jaśki. Jeszcze może być immo z popularniejszych. Poproś jakiegoś znajomego z VAG-iem, żeby się podpiął i zeskanował sterowniki. Dowiesz się czy i co tam gada. :kufel:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 06, 2007 21:24
Poza tym jaki diesel w trójce nie ma zepołu sterującego z wyjściem diagnostycznym. To nie mk1
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw cze 07, 2007 00:06
Taj\k wszystko oryginalne ze znaczkiem VW... Chyba poszukam kogoś z VAGiem i dowiem się o co chodzi... Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie tematem
mlodyyx
Post autor: mlodyyx » czw cze 07, 2007 00:20
Taż mam golfa 1,9 TD (kombi) I też odkrylem te złacze do VGA a wyglada to tak:
stonefree
Post autor: stonefree » czw cze 07, 2007 01:06
Paweł Marek pisze:Poza tym jaki diesel w trójce nie ma zepołu sterującego z wyjściem diagnostycznym
No 1Y 1993 nie ma nic
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 07, 2007 09:15
mlody-93 pisze:Taż mam golfa 1,9 TD (kombi) I też odkrylem te złacze do VGA a wyglada to tak:
To sprawdz jeszcze czy sa tam podpiete jakies piny :bajer:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
mlodyyx
Post autor: mlodyyx » czw cze 07, 2007 11:48
To co montowali by takie złacza zeby tylko były bez podłaczeń/??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 07, 2007 12:05
mlody-93 pisze:To co montowali by takie złacza zeby tylko były bez podłaczeń/??
Nie wiem. Sprawdz to sie okaze :bajer:
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt cze 08, 2007 10:02
tak są tam piny! Więc do czego to jest?? Możejest tam jakaś sterówka silnika?? Ale to niby tylko TD...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
