licznik wariuje !!! po rozładowanym akumulatorze i odpaleniu
bartmich3
Post autor: bartmich3 » śr cze 06, 2007 16:13
rozładował sie aku i odpalałem autko z innego akumulatora , zagadało bez problemu ale licznik zaczął pokazywać błędy !!! brak wody , oleju , nie działa obrotomierz wskażniki temp i paliwa !!!!! o co tu chodzi ????????????? co sie popsuło !!
[ Dodano: Sro Cze 06, 2007 16:25 ]
halooo pomocy !
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » śr cze 06, 2007 19:31
Jeśli masz już naładowany akumulator to spróbuj zdjąć kleme minusową na 30-60min może to coś pomoże.
\(O8o)==®==(o8O)/
[b]S[/b]augrohr[b]R[/b]egisterumschaltbar rulez ;)
bartmich3
Post autor: bartmich3 » śr cze 06, 2007 23:29
nic sie nie zmieniło !! wogóle nie rozumiem co mogło sie stać !?
winą napewno nie było rozładowanie aku i podpięcie innego ! za duzy prąd też racze j nie ! wiec co ????????????
CZY KTOS MIAŁ TAKI PROBLEM ??
stempel72
Post autor: stempel72 » śr cze 06, 2007 23:40
Nie życzę Ci padu elektroniki, ale wszystko na to wskazuje.
VR6 + STAG 300
bartmich3
Post autor: bartmich3 » czw cze 07, 2007 07:19
tzn co cały komputer padł ??
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 07:23 ]
byłem z autkiem na vagu i nie pokazuje błędów wiec zaczynają dziać sie jaja !!
greg
Post autor: greg » czw cze 07, 2007 13:32
bartmich3, musisz sprawdzić czy do zegarów dochodzi masa bo wygląda na jej brak - niebieska wtyczka pin nr 7; 9 ; 24
bartmich3
Post autor: bartmich3 » czw cze 07, 2007 13:51
zegar wyświetla cos takiego na wyświetlaczu po prawej dEF a pod spodem stan licznika !
Czyngis
Post autor: Czyngis » pt cze 08, 2007 23:23
Jest jeszcze taka ewentualność, że po rozładowaniu akumulatora w komputerze zostają skasowane dane i auto na nowo musi ustawić wszystko od nowa. Jak tak miałem i pytałem o to jednego mechanika, który w ten sposób mi to wyjaśniał ale jak działa na drugim akumulatorze to nie wiem.
Street Fighter
Post autor: Street Fighter » sob cze 09, 2007 09:50
Czyngis pisze:Jest jeszcze taka ewentualność, że po rozładowaniu akumulatora w komputerze zostają skasowane dane i auto na nowo musi ustawić wszystko od nowa.
Ale bez przesady... żeby zegary nie działały...
Poza tym są dwie pamięci. Jedna jest zasilana z akumulatora i obsługuje mniej ważne funkcje (np. zegar, przebieg cząstkowy itd.) i po odłączeniu ulega skasowaniu, a druga jest niekasowalna np. niektóre błędy komputera można usunąć tylko na vagu
\(O8o)==®==(o8O)/
