Wielki problem z odpalaniem golfika
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr cze 06, 2007 21:06
Od jakiegos czasu mam duzy problem z odpalaniem.
Jak przekrece kluczyk do pozycji on , lampki sie zapalaja wszystko ok i jak przekrecam dalej zeby zapalic to nic poprostu nic sie nie dzieje !!! zadnego dzwieku czy przygasania lampek. Musze to powtarzac czasem wiele razy i modle sie zeby zapalil no i za ktoryms razem zawsze zapala , ale naprawde jest to straszne. Dzieje sie juz od pewnego czasu ale teraz coraz czesciej, pamietam ze kiedys jak mialem taki problem to wylaczalem radio (guzikiem) i auto zapalalo i myslalem ze wina aku. Ale teraz jest gorzej np. 3 dni spokoju pali, a potem 4`rty dzien meka , czasami mysle ze wyrwe kluczyk ech .
Przejzalem wszystkie kabelki (w komorze silnika) , przyokazji oczyscilem i przesmarowalem styki ( na aku, altku i rozrusz.). Jeden kabel od rozrusznika byl za krotki i mial zlamana izolacje w trzech miejscach, zaizolowalem to i wyciagnalem go z wiazki bardziej zeby nie byl taki napiety plus dostal sztywne rurki ochronne. No i prad na nim jest, prad tez dochodzi do rozrusznika. Jest tam jeszcze taki niebieski cienki kabalek na ktorym pojawia sie prad gdy przekreci sie kluczyk do pozycji ON.
Np. wczoraj po kilku dniowej przerwie od tych psikusow:
Jak odjezdzalem z pod domu nie chcial zapalic , omachalem sie kluczykiem. Za 5 razem jak przekrecalem bylo slychac ze rozrusznik chce wystartowac, ale za szybko odpuscilem i potem znowu kilka razy az zapalil. Potem zgasilem go pod sklepem, znowu kilka razy sie na przekrecalem zeby zapalil, potem znowu zgasilem na pare minut w innym miejscu i znowu podobnie, potem w innym miejscu znow zgasilem i juz zapalil bez problemu. Dzisiaj tez dwa razy tak mialem.
Ktos sie mnie pytal czy mam alarm i imobilazjer, alarmu nie ma , imobilajzera chyba tez ( w kluczyku jest zaroweczka). Pomozcie .Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 21:08 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr cze 06, 2007 21:10
CzapCzap pisze:Pomozcie
wymień kostkę w stacyjce !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr cze 06, 2007 21:15
dziejo pisze:
a ktora to ? tylko w ASO VW mozna to dostac ? droga zabawa ?
Dzieki :pub:
[ Dodano: Sro Cze 06, 2007 21:21 ]
dzieki za naprowadzenie wpisalem w szukajce kostka stacyjki i sporo widze :) dzieki
Obrazek <--------
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr cze 06, 2007 21:25
CzapCzap pisze:w szukajce kostka stacyjki i sporo widze :) dzieki
:bigok: :bigok: od tego trzeba zaczynac nie ty pierwszy i nie ostatni !!! :bigok: :bigok:
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » śr cze 06, 2007 21:31
dziejo pisze:
Nie mialem pojecia o kostce stacyjki , wiec nie moglem tego wpisac :grin: , przeczytalem tylko tematy "problem z zapalaniem" ale tam nic. :)
Czytam teraz wszystko o tym , aha moze ktos mi podac numer czesci zebym mogl w aso bezproblemu to nabyc ( bo jestem za granica i nawet nie wiem jak to po ichniemu jest) Pozdro :helm:
[ Dodano: Sro Cze 06, 2007 21:32 ]
Moze to osemka ?
Obrazek <--------
Wypij
Post autor: Wypij » śr cze 06, 2007 21:41
Nie, to nr 5.
6N0 905 865
niem.: Zuendschalter
ang.: ignition switch
Biorąc pod uwagę upierd.iwość wymiany tego elementu radzę kupić oryginał a nie chińską podróbkę.
:kufel:
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt cze 08, 2007 14:13
Ok , zeby bylo dla potomnych !!!! kostka w ASO 23 euro :bigok:
A z mlotkiem to nawet kiery nie zdejmujcie ;).
Dwie godziny walki mlotkiem , wd 40 , podgrzewaniem i nic.
Potem zdobylem 3 sciagacze !!! ale zadnemu sie nie udalo.
o te nie daly rady , nie zaciskaly sie jak trzeba na tym ranciku
Dopiero ten dal rade ..... w 10 sekund :bajer: . BMW wsrod sciagaczy !!!
Tyle mial regulacji ,zero luzow , a zaciskal sie jak szczeka krokodyla (nawet jakby tego malego ranciku nie bylo to by sciagnal bo wzynal sie w metal), oprocz sruby mial nawet taki gumowy odboj na koncu zeby naparzac mlotkiem dzieki czemu sciagal , wspaniala rzecz
Wiec majac narzedzia jest to 30 minut roboty :)
Obrazek <--------
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
