Sygnał TACHO
Gobo90
Sygnał TACHO
Post autor: Gobo90 » śr cze 06, 2007 21:48
Witajcie skąd wziąć sygnał Tacho w mk3?? albo inaczej jaki kolor kabla jest fabrycznie od sygnału tacho w mk3.. bo mam kilka obciętych kabli za radiem i on tam na pewno jest tylko który to albo skąd go wziąć .. ;)
Mam jeszcze jeden problem kupiłem Radio Blaupunkt TravelPilot E1 i mam problem bo jak wyłączę radio nie gaśnie podświetlanie przycisków czy to normalne ?? Czy muszę coś podłączyć ?? czy radio z czasem samo zgaśnie ??
Pozdrawiam Gobo90
ps punkty czekają ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr cze 06, 2007 22:17
Gobo90 pisze:Witajcie skąd wziąć sygnał Tacho w mk3?? albo inaczej jaki kolor kabla jest fabrycznie od sygnału tacho w mk3.. bo mam kilka obciętych kabli za radiem i on tam na pewno jest tylko który to albo skąd go wziąć ..
Rozumiem ze chodzi Ci o sygnal (GALA) z predkosciomierza.
Do radia podchodzi bialo-niebieski.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Gobo90
Post autor: Gobo90 » śr cze 06, 2007 22:29
inek01, Tak gala i tacho to chyba to samo ;) Dzięki a wiesz może gdzie powinno się wpiąć aby radio działało po włączeniu zapłonu ?? Niby mam ori instalke ale ktoś grzebał i mam na stałe jakie to kable i gdzie powinny być połączone ?? ewentualnie gdzie się wpiąć żeby mieć to +12 po stacyjce ??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr cze 06, 2007 22:40
Gobo90 pisze:Dzięki a wiesz może gdzie powinno się wpiąć aby radio działało po włączeniu zapłonu ??
Po zaplonie, a po wlozeniu klucza to dwie oddzielne sprawy, ale chyba chodzi Ci o to drugie :-k
Generalnie jest tak: Czerwono-bialy (staly plus) podlaczasz do zoltego (pamiec) z radia.
Czerwono-brazowy (S-kontakt) do czerwonego z radia.
Wtedy radio bedzie wylaczac sie po wyjeciu klucza, a co do wlaczania to zalezy jaki masz bembenek (zmiana od modelu 97').
W starszym typie gra od razu po wlozeniu klucza, w nowszym - po wlozeniu i przekreceniu na I pozycje.
Jesli u Ciebie ta okragla blaszke z dziurka na kluczyk da rade wcisnac palcem to masz nowszy typ. Jesli sie niu rusza - starszy...
Gobo90
Post autor: Gobo90 » śr cze 06, 2007 22:47
inek01, moj golf jest z 95 roku wiec to pewnie starsza poza tym kostkę stacyjki zmieniałem bo padła ;) i tak chcę zrobić tak że jak włożę kluczyk to gra ;)
Jeszcze raz dzięki jutro z tym powalczę po cichu w garażu ;) Widze że musze od nowa zrobić instalke do radia... muszę jeszcze sygnał ze światła wstecznego pociągnąć..
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr cze 06, 2007 22:54
Gobo90 pisze:moj golf jest z 95 roku wiec to pewnie starsza poza tym kostkę stacyjki zmieniałem bo padła
Pewnie tak. Kostki sa takie same, tylko bebenki inne. U mnie tez padla, w zeszlym roku zmienialem :P
No problem :pub:
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw cze 07, 2007 11:03
Witaj dzisiaj znalazłem za radiem takie kable :
-Niebiesko biały Gala?
-Szaro niebieski ??
-Brązowo czerwony??
-Zielony??
Od czego te kable są dodam że były obcięte i leżały za radiem...
mam jeszcze pytanie gdzie znajdę
inek01 pisze:Czerwono-brazowy (S-kontakt)
żeby było najłatwiej się wpiąć ??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 07, 2007 12:00
Gobo90 pisze:-Brązowo czerwony??
Gobo90 pisze:mam jeszcze pytanie gdzie znajdę inek01 napisał/a:
Chyba o jednym i tym samym mowa :hmm: Jesli jest o polowe cienszy od np czerwono-bialego to na pewnoe ten...
Gobo90 pisze:-Szaro niebieski ??
Podswietlenie
Gobo90 pisze:-Zielony??
Nie mam pomyslu. Byc moze to nie fabryka :-k
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw cze 07, 2007 12:17
inek01 pisze:Chyba o jednym i tym samym mowa :hmm: Jesli jest o polowe cienszy od np czerwono-bialego to na pewnoe ten...
ale jak włożę kluczyk do stacyjki i zmieżę miernikiem napięcie na nim i na masie to nic nie pokazuje 0 ..... tak jest on taki cienki
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 07, 2007 12:25
Gobo90 pisze:ale jak włożę kluczyk do stacyjki i zmieżę miernikiem napięcie na nim i na masie to nic nie pokazuje 0
Z tego co wiem, to chyba wychodzi on bezposrednio z kostki stacyjki, bez wchodzenia w skrzynke bezpiecznikow. Kolor powinien byc taki sam przy kostce. Na kostce jest chyba oznacznie "S" na tym pinie.
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw cze 07, 2007 14:03
inek01 pisze: Z tego co wiem, to chyba wychodzi on bezposrednio z kostki stacyjki, bez wchodzenia w skrzynke bezpiecznikow. Kolor powinien byc taki sam przy kostce. Na kostce jest chyba oznacznie "S" na tym pinie.
kostkę mam rzemieślniczą ... ale jest w niej taki kabel tj taki sam kolor ale też na nim nie ma napięcia .. może coś złe mierze a może można sie w jakiś inny kabel wpiąć ??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 07, 2007 19:42
No to chyba kostka zwalona. Jesli Ci na tym zalezy to wymien ja.
Inaczej chyba nie da rady, zeby dzialalo jak trzeba.
Mozna pod zaplon, ale to troche lipa bedzie.
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw cze 07, 2007 19:47
inek01, kostka była wymieniana na jesieni..... na nową... w sumie to mi to nie przeszkadza ale podświetlanie nie gaśnie w radiu jak go wyłączę a jak podepnę przewód pod pin 6 od podświetlenia to będzie ono gasł razem z wyłączeniem świateł ?? Bo radio sie wyłącza nawet słychać w subie że wzmacniacz też wyłącza ale podświetlanie klawiszy sie świeci ale wyświetlacz gaśnie... Może dlatego że ten kabel od podświetlania jest odcięty ??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 07, 2007 20:06
Co do podswietlenia, to szczerze powiem, ze nie wiem.
Tez mam ten przewod w instalacji, ale moje radyjko nie ma tego przewodu, czyli tej funkcji brak.
Jedni mowia, ze jest to po to zeby przy sciemnianiu pokretlem w desce sciemnialo sie tez podswietlenie radia. Inni ze podsw. sciemni sie po wlaczeniu swiatel :kac:
Musisz sam przetestowac jak jest dokladnie w Twoim radiu.
Wróć do „Car Audio”
