Jak obniżyć obroty przy których zaczyna pompowac turbina ?
topik22
Post autor: topik22 » śr cze 06, 2007 22:27
witam, zastanawiam sie nad zmniejszeniem obrotów przy ktorych turbo zaczyna dmuchac. na razie dokrecilem zawór na imbusa o jakies 4 obroty i czuc, ze turbo ladnie ciagnie juz od 2200obr a przedtem bylo jakies 2500 obr.(nie mam wskaźnika doładowania i nie wiem ile dmucha). czy jest jakis inny sposób na obnizenie jeszcze obrotów przy których turbo ladnie ciagnie???
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:26 przez topik22, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfy się nie psują, golfy się zużywają...mam nadzieję, że passaty też się nie psują...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 06, 2007 22:37
przelotowy wydech o wiekszej srednicy, lekko uwolniony dolot, do tego dobrze podlac paliwkiem - ustawic LDA...
topik22
Post autor: topik22 » śr cze 06, 2007 23:15
hmmm...LDA. mam zwykla pompe z 1V i podkrecilem dawke o 1/6 obrotu a turbo tez.czy mozna tak dalej krecic jednym i drugim zeby obnizyc obroty dmuchania turbo?zalezy mi na jezdzie w granicach do 3000 obr. i dlatego wolalbym zeby od dolu ciagnelo jak najnizej
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr cze 06, 2007 23:32
topik22 pisze:zalezy mi na jezdzie w granicach do 3000 obr.
do 3000 obr. nie bedzie Ci turbo dmuchalo na maxa niestety.... :bajer:
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 23:32 przez gniochu, łącznie zmieniany 1 raz.
euglen
Post autor: euglen » czw cze 07, 2007 00:04
gniochu pisze:do 3000 obr. nie bedzie Ci turbo dmuchalo na maxa niestety....
A właśnie że będzie:
zaprzal pisze:przelotowy wydech o wiekszej srednicy, lekko uwolniony dolot, do tego dobrze podlac paliwkiem - ustawic LDA...
+ MBC i będzie ok :D sprawdzone na K14 - przy 3000 obrotów 1 bar spokojnie.
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 00:07 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw cze 07, 2007 00:06
no chyba ze z MBC ale u mnie to cos nie zdaje egzaminu nie wiem co sie dzieje ze moim klekotem :(
euglen
Post autor: euglen » czw cze 07, 2007 00:16
tomcio, ale wyraźnie napisałem, że na K14 sprawdzone :wink: bo że na gt17 to wiadomo :grin:
topik22
Post autor: topik22 » czw cze 07, 2007 08:18
dzieki wielkie. hmmm...najpierw zakrece zawór na turbo i sie przejade-zobacze od jakich obrotów bedzie sie zbierał.
Cinek
Post autor: Cinek » czw cze 07, 2007 08:26
na T3 też sie dało przy 3 tyś 1 bar lekko
souler
Post autor: souler » czw cze 07, 2007 08:47
na t2 chyba tez sie da, ale nie mam obrotka :grin:
tuha
Post autor: tuha » czw cze 07, 2007 10:46
na k03 maxa dmucha gdzies od 2200-2400:P
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
