Sprzegło sie slizga
- hipi6
- Ma gadane
Sprzegło sie slizga
mam problem!! od paru dni zaczeło mi sie ślizgać sprzegło. A dziś podczas jazdy gdy chciałem zmienic bieg na 5, wcisnołem sprzegło i juz tak zostało!!
nie wróciło już!! skrzynia jest wysprzeglona i moge zapalic golfika!! co to może być?? POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:07 przez hipi6, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
W czym problem... Skoro sprzęgło ci się już zaczynało ślizgać to znaczy było do wymiany. Czyli do wymiany tarcza z dociskiem bo nigdy się pojedynczo nie wymienia.
[ Dodano: 2007-06-07, 11:00 ]
Ogólnie i tak trzeba skrzynię wyjąć i wtedy zobaczysz od razu co się stało że pedał wpadł w podłogę...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- ANDREW_1985
nie koniecznie ja bym raczej powiedział ze nie wymienia sie pojedynczo tarczy z dociskiem tylko tarczy z taką charakterystyczną blaszką zamiast łożyska oporowego( bynajmniej w MK 3 nie ma łożyska oporowego) jeżeli docisk jest w dobrym stanie a mozna to ocenić na oko nie koniecznie trzeba go wymieniać aczkolwiek na pewno nie zaszkodzi. jakies 3 miesiące temu wymieniałęm tarcze z tą blaszką wysprzęglająca nie wymieniając docisku i wszystko jest w jak największym pożądku i nie za nosi sie w najbliższym czasie na wymiane docisku a nie jeżdze delikatnie
tak czy inaczej kolege z kalinowa czeka na pewno wymiana kompletnego sprzęgła wraz z dociskiem. Pozdrawiam
- hipi6
- Ma gadane
to skąd mechanicy wytrzasneli te 600-800 zł???? Śmiech na sali!! Kurcze takie sprzegło jak sie już po sklepach pytałem to dużo droższe jest:( około 500 zł mi powiedzieli!!jaszczur pisze:hipi6, to jest do ciebie 3000 082 004 SACHS Sprzęgło kpl. Średnica [mm]: 210
Ilość zębów: 24 Kod silnika: ABS cena ok 350zł
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 13:09 ]
roboczo godz 50 zł a czas potrzebny na taka wymiankę to 3,5 godz czyli w sumie ok 175zł
Jaszczur a Ty masz może dojacia do sprzegła po takiej cenie??
Moje nowe dziecko....
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3152395#3152395
- Paweł NPI
Jest łożysko oporowe tylko na końcu skrzyni. Ja też już w MKII nie mam przy sprzęgle łożyska.ANDREW_1985 pisze:( bynajmniej w MK 3 nie ma łożyska oporowego)
- ANDREW_1985
Być moze dziękuje za sprostowaniepalen pisze:Jest łożysko oporowe tylko na końcu skrzyni. Ja też już w MKII nie mam przy sprzęgle łożyska.ANDREW_1985 pisze:( bynajmniej w MK 3 nie ma łożyska oporowego)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 132 gości
