Problem z zamkiem centralnym
elvisek_20
Post autor: elvisek_20 » śr cze 06, 2007 22:29
Witam!
Jestem posiadaczem bory i jak narazie jestm z niej zadowolony.
Ostatnio jednak pojawiły mi się drobne usterki w elektryce a dokładniej mówiąc z zamkiem centralnym od kierowcy.
Gdy zamykam drzwi od kierowcy kluczykiem to zamek centralny nie działa . Zamyją się tylko drzwi od kierowcy tak samo jest z automatycznym domykaniem szyb. Dodam że od strony pasażera wszystko działa jak należy zamykanie pilotem też działa. Również jeśli zamykam automatycznie drzwi od środka z początku wszystkie zamyka ale po chwili kołek od kierowcy odskakuje pozostałe drzwi pozostają zamknięte. Dodatkowo przestały mi świecić światełka w drzwiach nie wiem czy to wina jakiegoś bezpiecznika czy jest jakaś inna przyczyna. Sprawdzałem bezpieczniki i niby wszystko wydaje się oki ale nie mam schematu bezpieczników tak że jeśli ktoś ma to by prosił o linka.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:32 przez elvisek_20, łącznie zmieniany 1 raz.
todzio
Post autor: todzio » czw cze 07, 2007 11:47
część elektryczna
od strony 253 zaczyna się dokladniejsza elektryka z opisem bezpieczników, moze cos znajdziesz dla siebie.
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 11:48 przez todzio, łącznie zmieniany 1 raz.
hauer
Post autor: hauer » czw cze 07, 2007 12:43
po mojemu to musisz sie liczyć z wymianą zamka.
elvisek_20
Post autor: elvisek_20 » czw cze 07, 2007 13:11
Odziwo dzisiaj gdy wysiadałem z samochodu zauważyłem że światełko w drzwiach od strony kierowcy znów świeci a od strony pasażera nie. Wszystko wróciło do normy zamek zaczął się zamykać i sygnał przypominający o wyłączeniu świateł też zaczął brzęczyć, ale gdy już nacisnąłem guzik zamykania od środka to znów wszystko przestało działać. Wydaje mi się że gdzieś nie styka tylko nie wiem gdzie.
Mortek
Post autor: Mortek » czw cze 07, 2007 13:31
Podejrzewam ze jak w wiekszosci przypadkow za ten stan rzeczy odpowiadaja zimne luty na plytce w zamkach, obstawiam ze to to. Bylo juz wiele na ten temat na forum, powodzenia.
Marcin
elvisek_20
Post autor: elvisek_20 » sob cze 09, 2007 16:15
Skoro mówisz że to te styki to co mam zrobić?
Todzio dzięki za linka jeśli masz całą książke to podaj linka.
grzes7650
Post autor: grzes7650 » sob cze 09, 2007 20:37
sprobuj sciagnac klemy z akumlatora i podlacz ponownie zobacz czy dziala zamek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
