Brak mocy
wowa04
Brak mocy
Post autor: wowa04 » czw cze 07, 2007 18:46
Witam - posiadam VW GOLFA 1.9TDI , 2000r , problem polega na tym że auto straciło moc , tak jakby nie chodziła turbina , próbowałem juz różne sposoby , na krótko czujnik N75 , ale nic to nie pomaga , słyszałem że jak turbina jest walnieta to bardzo kopci , u mnie tego nie ma , ale jest troszeczke zaoliwiona na dole , czy to juz jej koniec - proszę o poradę
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:17 przez wowa04, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 07, 2007 20:10
moze przeplywka
poszukaj bo juz bylo wiele razy no i bez vaga to wrozenie z fusow
mcmichal20
Brak mocy
Post autor: mcmichal20 » czw cze 07, 2007 20:47
A jaki masz silnik, jakie oznaczenie kodowe ile koni?? Mozesz miec walniety przepływomierz jesli brakuje ci całkowicie mocy od poczatku do konca, Sprawdzić mozesz odpinając kostke od przeplywomierza- jesli nie poczujesz roznicy to prawdopodobnie przeplywomierz powietrza jest walniety- taki gadzet przy filtrze powietrza!!!!Podmien go od kogos tylko musi byc wlasciwy do tego modelu bo jest ich wiele.
Bora-Bora
wowa04
Post autor: wowa04 » czw cze 07, 2007 21:41
co prawda , gdzie to oznaczenie kodowe jest ? - jest to silnik 80kM , jutro sprawdze przepływke, czy może być od AUDI 1996r , posiadam zwyly interfrejs VAG , tylko za bardzo nie wiem którą wersja oprogramowania i w jaki sposób ją sprawdzic - POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 21:43 przez wowa04, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 08, 2007 07:33
oj pojedź lepiej do mechanika, bo widać że nie jesteś expertem. nie ma pompowtrysków 80 KM, nawet zwykłych nie ma 80 jedynie 90 wzwyż. jeżeli masz rzeczywiście pompowtryska to może 81 KW ?? moja rada - warsztat zajmujący sie dieslem
przepływka musi być od takiego samego silnika, inna może mówić komputerowi głupoty
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 07:35 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
mcmichal20
Brak mocy
Post autor: mcmichal20 » pt cze 08, 2007 23:56
w dowodzie masz wbite jaka moc w KW a 1KW to 1.3 KM wiec pomnoz kilowaty razy 1.3 i masz wynik w KM, a gdzie sprawdzisz oznaczenie kodowe?a wiec np z tyłu w bagazniku pod tą szmatą jest biał naklejka i tam jest wszystko o aucie opisane, powinno być TYPE czyli typ tegoz motoru, dalej jest moc, wyposazenia, gdzie prod. ile biegów , jakie wyposazenie itd. mozna równiez sprawdzić typ z przodu- jest taka czarna naklejeczka z lewej strony u gory, a takze ostatnio widziałem oznaczenie chyba na skzyni badz przy skzyni biegów.
Bora-Bora
SowaBezOka
Post autor: SowaBezOka » ndz cze 10, 2007 14:27
Ja mam inny problem,po podlaczeniu VAGa pokazalo takie bledy
1.awaria wlacznika przy pedale hamulca
2.awaria pompy wtrysk.(klepie jak kosiarka do trawy)
3. zawor przylaczeniowy (cokolwiek by to mialo byc blad 19561)
4. przerwa N75 LUB ZWARCIE Z MASA (napiecie na wtyczce przy zaworze ok.3,6V)
5. N239 awaria przepustnicy powietrza (?)
6. 17964 taki blad (N75,cisnienie doladowania?)
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 10, 2007 16:08
podaj dokladnie kody beldow to powiem Ci co to moze byc i gdzie szukac
wowa04
Post autor: wowa04 » ndz cze 10, 2007 17:20
wielkie dzieki za podpowiedź - ale problem jest w tym żę w VAG - nie pokazuje żadnych błędów , sprawdzam VAG 208[1].1pl , może ta wersja jest nie pełna , wchodze w funkcję elektronika silnika - pozdrawiam
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 10, 2007 17:35
wowa04 o te kody bledow to bylo do Sowy
a Ty zrob logi kanal 003, 010 i 011 pod obciazeniem (4 bieg od 1500 do 4000 obrotow)
SowaBezOka
Post autor: SowaBezOka » pn cze 11, 2007 06:02
Adamm,to te bledy...16955,17970,17964,19561,17957,
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 11, 2007 09:05
17957 P1549
Zawór N75 elektromagnetyczny
ograniczania
ciśnienia doładowania.
Przerwa lub zwarcie
z masą.
17970 P1562
Nastawnik N146
dawki wtrysku.
Górna wartość skrajna
mozliwe przyczyny
– uszkodzony lub zablokowany nastawnik N146 dawki
– została osiągnięta górna wartość skrajna;
mozliwe skutki
– zmniejszenie mocy;
– szarpnięcia;
tylko to znalazlem u siebie
SowaBezOka
Post autor: SowaBezOka » wt cze 12, 2007 09:03
Adamm,z tego co wiem,Ty zajmujesz sie nastawnikami??? A moze podjalbys sie naprawy?
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 12, 2007 09:58
chodzi Ci o nastawnik?
jesli tak to zaden problem, odezwij sie do mnie na gg (niewidoczny) to pogadamy zeby nie zasmiecac forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 25 gości
