Brak nawiewu po wymianie uszczelki pod pokrywa zaworow
gliniak
Post autor: gliniak » czw cze 07, 2007 19:14
Ostatno wymienialem uszczelke pod pokrywa zaworow, od tego czasu nie mam nawiewu, jest tylko na 3 zakresie, natomiast na 1 i 2 nie.Czy moze to byc bezpiecznik, czy moze cos zle poskrecalem, ale wydaje mi sie ze dobrze jest wszystko zlozone
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:25 przez gliniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Tysia
Post autor: Tysia » czw cze 07, 2007 19:36
pokrywa nie ma nc do tego bezpiecznik tez jest napewno dobry.pod polka pasazera jest silnik nawiewu tam jest na plytce (kolo kostki) zielony opornik to on sie spalil, wymien go lub tez mozna prowizorycznie zwatowac i 1,2 bedzie dzialac
przemek-0401
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 07, 2007 20:04
Porady o tym są, wystarczy poszukać, nawet goglami.
gliniak
Post autor: gliniak » czw cze 07, 2007 20:07
Czy bede musial zdemontowac ta polke?
Tysia
Post autor: Tysia » czw cze 07, 2007 20:16
no chyba chcesz sie jakos dostac do tego opornika a bez sciagniecia polki nie ma mozliwosci
przemek-0401
gliniak
Post autor: gliniak » czw cze 07, 2007 20:48
dzieki serdeczne, bede szukal tego opornika
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw cze 07, 2007 22:42
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
