Dziwny odgłos przy zapalaniu
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » czw cze 07, 2007 19:17
Cześć mam takie pytanko,przy zapalaniu silnika mam taki charakterystyczny pisk,czy to jest ostrzezenie dla mnie że za długo trzymam przekręcony kluczyk na rozruchu?Czy to jest może coś poważniejszego?Pytam sie bo nie zawsze mam taki pisk przy zapalaniu (chodzi o golfa 4)
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 19:18 przez piwniczanka, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » czw cze 07, 2007 22:00
U mojej mamuski też było coś takiego.Okzało się że katalizator był zapchany nie weim dokładnie czym ale chyba olejem. a na blacie nie masz żadnego komunikatu???
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
marek2907
Post autor: marek2907 » czw cze 07, 2007 22:24
piwniczanka pisze:charakterystyczny pisk
jaki pisk ??
opisz dokładnie
moze pasek klinowy jest za luźno zdziebko
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » pt cze 08, 2007 15:34
Nie mam nic na wyświetlaczu.
Ciężko mi opisać ten pisk,taki krutki nawet głośny słychac go przy zapalaniu silnika.
A czy jest taka opcja w golfie 4 że np jak czymam za długo na rozruchu przekręcony kluczyk to słychać pisk?
greg
Post autor: greg » pt cze 08, 2007 16:20
piszczy przy zegarach w kabinie czy piszczy przy silniku?
luk99
Post autor: luk99 » pt cze 08, 2007 16:35
zapala i gaśnie ? (jak tak to immobilizer )
gregoor007
Post autor: gregoor007 » pt cze 08, 2007 17:10
Witam!!! :pub:
Najprawdopodobniej odgłosy w/w pochodą z rozrusznika miałem taki sam problem ale czyszczenie mu pomogło, a w najgorszym wypadku tulejki do wymiany. Odgłos był o tyle denerwujacy dlatego że przeważnie słychać go było wtedy kiedy był najmniej oczekiwany i dziwny bo to ani metaliczny pisk ani typowe grzechotanie.
Życzę powodzenia :okej:
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt cze 08, 2007 19:53
gregoor007 pisze:Witam!!! :pub:
Ja zato miałem że automat za późno odbijał i był do wymiany
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » pt cze 08, 2007 20:01
Silnik zapala sekunde zapiszczy i pali normalnie, nie gaśnie a pisk wydobywa się (tak mi się wydaje) z zegarów.
Czyli zostaje mi podjechac do mechanika :grrr:
marek2907
Post autor: marek2907 » pt cze 08, 2007 21:18
może silniczek od obrotomierza :-k
tak strzelam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
