[MK3] - te pedały..
Sei
[MK3] - te pedały..
Post autor: Sei » wt mar 29, 2005 23:35
Witam.
Od pewnego czasu skrzypi mi pedał hamulca podczas jego używania, mam wrażenie ze oprocz w kabinie slychac to takze na zewnatrz. Moze ktos poradzić gdzie go dokładnie przysmarować i czym najlepiej żeby przestał? :)
z góry dzieki
pozdr
daaroo
Post autor: daaroo » śr kwie 06, 2005 21:07
WD-40 popsikaj
marko-63
Post autor: marko-63 » śr kwie 06, 2005 21:30
Witam , właśnie wczoraj miałem okazje zlokalizować podobny skrzyp . Okazało się , że to szczęka w jednym tylnym kole sobie pipiskuje , jeszcze nie wiem o co ociera ale nawet przy zaciąganiu ręcznego są te same obiawy .
jwk
Post autor: jwk » pt kwie 08, 2005 12:36
hehe... VW nie ustrzegl sie tej usterki w MK3, w dwojce byl dokladnie ten sam problem. Piski biora sie z bebnow i najczesciej powstaja przy puszczaniu pedalu hamulca. Jak juz ktos pisal, wystarczy WD-40 w okolice samoregulatora, dzwigni hamulca recznego i najlepiej zlac jeszcze wszystkie sprezynki (wszystko w bebnie). oczywiscie uwaga na szczeki i beben - nie mozna przesadzac :-) pozdrawiam
Dobry Golf, nie jest zly :-)
Sei
Post autor: Sei » ndz kwie 10, 2005 20:26
dzieki dzieki
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
