Dokładka intercoolera do 1.9 TD czy warto?
Moby
Post autor: Moby » pt cze 08, 2007 00:07
Witam, spedzilem ponad godzine w szukajce i nie znalazlem posta, ktory opisywalby calosc kosztów i zabiegów przy dokładaniu intercoolera do golfa 3 (ogolnie do silnika 1.9 td 75 km)
Bo wlasnie stalem sie szczesliwym posiadaczem takowego auta i interesuje mnie taka modyfikacja. Przepraszam jesli powielam temat, ale na serio nie potrafilem znalesc. Prosilbym o pomoc w tej sprawie czy po dolozeniu auto bedzie palić mniej... (jak w oryginalnym TDI) i czy wogole warto sie w to bawić... i jakie modyfikacje mozna wykonac "przy okazji" zeby autko bylo szybsze ;D. z gory dzieki za pomoc.
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 00:07 przez Moby, łącznie zmieniany 1 raz.
lawrai
Post autor: lawrai » pt cze 08, 2007 00:29
zobacz do dzialu projekty i użytkownik Cowboy ... popatrz na jego diesla i podpytaj go a na pewno dowiesz się wiecej niż myślisz .
Ja osobiście uważam że im wiekszy IC to tym powietrze chłodniejsze i moc wieksza ... ale ogólnie się nie znam i nie wiem czy jego wielkość nie jest zależna od wielkości lub wydajności turbiny . Ale opłaca się na pewno go dołożyć , bo mialem kiedys TD 1.9 z dołozonym przez niemca IC i naprawdę szło to fajnie ... Pozdrawiam
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt cze 08, 2007 09:22
w dziale diesel masz podwieszony temat o FMIC w mk3 :jezor:
slabo szukales
Cinek
Post autor: Cinek » pt cze 08, 2007 09:47
musisz szukać o wcześniejszej godzinie, bo oczka już chyba nie te
MaRcIN-R
Post autor: MaRcIN-R » pt cze 08, 2007 10:06
Moby na dieslach niezabardzo się znam ale na benzybiakach to troche wiedzy lizłem :jezor:
zakładaj IC im zlmnijsze powietrze będzie wpadać do cilindrów tym lepiej
takie powietrze jest gęstrze zawiera więcej tlenu a co za tym idzie mieszanka w cilindrach spala się dokładniej :bajer: w dieslach powinno być tak samo jak bym się mylił to niech mnie ktoś poprawi :chytry:
jak zamątujesz IC to napisz jaki efekt dała zniana IC
pozdrawiam
soobolek
Post autor: soobolek » pt cze 08, 2007 22:24
Mój sąsiad ma 1,9td z dołożonym w Niemczech intercoolerem, autko ma niby 101 KM, wiec jezdzi bez porównania do 75KM
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103541
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob cze 09, 2007 00:47
soobolek pisze:Mój sąsiad ma 1,9td z dołożonym w Niemczech intercoolerem, autko ma niby 101 KM, wiec jezdzi bez porównania do 75KM
ale moc sie z intercoolera nie bierze ;)
souler
Post autor: souler » sob cze 09, 2007 08:45
gdyby icek dawal konie to ludzie po 10 zakladali. 'niby' nie bierze sie pod uwage. niech zarzuci wykresem.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob cze 09, 2007 09:26
SouleR pisze:
a kolega Souler jest swietnym przykladem jak zrobic 100km bez IC
cowboy
Post autor: cowboy » sob cze 09, 2007 20:16
zaprzal pisze:
ani nawet z Turbiny , jeśli gnoju nie podlejesz :P
Moby
Post autor: Moby » ndz cze 10, 2007 21:19
cowboy pisalem ci na PW i nic...
Wróć do „Speed”
