Brak mocy w 1.8
dlugi_
Brak mocy w 1.8
Post autor: dlugi_ » pt cze 08, 2007 12:12
Witam mam pewien problem z passatem B4 1.8 ADZ. Ogólnie wyglada to tak że jak przyśpieszam obojetnie na którym biegu to do połowy gazu idzie fajnie a dalej już jest mół (to jest wtrysk ale można to porównać np. do gaźnika- tak jak by na pierwszym gaże szedł jak sie należy a gdy otwiera sie drugi gar to nie robi to żadnej róznicy i nic to nie daje) Przyśpiesza ale jak maluch:/ W czym może tkwić problem? Słyszałem że były skrzynie jakieś takie ekonomiczne na których nie dało sie poszaleć może to być to? jakie oznaczenie ma taka skrzynia i gdzie to oznaczenie na niej znaleźć?
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:11 przez dlugi_, łącznie zmieniany 1 raz.
vwrych
Post autor: vwrych » pt cze 08, 2007 15:29
watpie zeby to była skrzynia biegów apropo oznaczenia skrzyni to musisz ja sciagnoac bo numery sa w komorze sprzegła oszt wyciagniecia u mechanika i włozenia 300pln takie pytanko a moze na gazie (LPG) jezdzisz ?? jak tak to sprawdz mikser czy nie jest za duzy lub wystarczy wyrególowac gazik
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob cze 09, 2007 11:06
a filtra nie masz zabitego czasem?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
dlugi_
Post autor: dlugi_ » sob cze 09, 2007 16:31
Gaz byl założony 2 dni temu ale chodzi mi o jazde na benie. Filtry i oleje wymienione bo auto świeżo kupione i trzeba było.
Ogólnie to autko było u mechanika, wszystko ok mechanik dobry bo zawsze u niego naprawiam auta i jeszcze mnie nie zawiódł. powiedziałem mu żeby sie tym przejechał nie było go troche i jak wrócił usłyszałem że to wyglada tak jak by skrzynia miała takie dziwne przełożenia.
Aha ma ktoś może audi c4 ? potrzebował bym zdjecie lub jakiś schemta podłaczenia podciśnien.
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 17:13 przez dlugi_, łącznie zmieniany 1 raz.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob cze 09, 2007 20:26
Sprawdz układ zapłonowy oraz pompe paliwa moze ona nie podawac odpowiedniej ilosci paliwa przy zwiekszonym zapotrzebowaniu
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
kley
Post autor: kley » sob cze 09, 2007 20:34
Ja mam na stanie audi C4 :)
O jakie podcisnienia Ci chodzi? tam nie bylo 1.8, najslabszy silnik to 2.0 :)
Mam 2,3 AAR 133KM, FWD, z klimą.
A poza tym to w paskach oznaczenie skrzyni jest w innym miejscu niz w golfach III? ja mam od razu widoczne oznaczenie po zajrzeniu od dolu. Centralnie na skrzyni jest bity numer.
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 20:36 przez kley, łącznie zmieniany 1 raz.
dlugi_
Post autor: dlugi_ » ndz cze 10, 2007 21:56
Chodzi o podciśnienia przy wtrysku i jak wiesz to jeszcze coś o rozrzadzie prosze hehe bo nie wiem jak ustawić:)
Audi ma silnik 2,8 AAH
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
