Stukot / wibracje powyzej 130 km/h, zawieszenie czy opona ?
porlock
Post autor: porlock » pt cze 08, 2007 13:42
Mam taki objaw, gdy jade powyzej 130KM/h cos ostro zaczyna wibrować i stukać, mam wrazenie ze epicentrum tego to prawe tylne koło, ponizej tej predkosci jest wszystko cacy zero niepokojacych odglosów, na co byscie stawiali ? na jakis problem z zawieszeniem, czy np na zuzytą opone lub zcentrowana felgę ?
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:08 przez porlock, łącznie zmieniany 1 raz.
bartekjaw
Post autor: bartekjaw » pt cze 08, 2007 13:45
Może to wina łożysk w kole;>
ja mam podobne objawy :panna: :panna:
kiss
Post autor: kiss » pt cze 08, 2007 13:56
porlock pisze:czy np na zuzytą opone lub zcentrowana felgę ?
podjedz do wulkanizatora
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt cze 08, 2007 13:57
Witam! :okej:
Najpierw sprawdź łożyska (koło do góry i sprawdź czy nie masz luzów oraz czy nie szumią) a jeśli z tym ok to jedź do wulkanizatora i niech Ci sprawdzi felge i w razie potrzeby niech ją wyważy i niech sprawdzi ciśnienie... Wyważenie kosztuje 10 zł w porywach do 15 więc to nie jest duży wadatek... A wydaje mi się, że to jest najprostsze rozwiązanie...
porlock
Post autor: porlock » pt cze 08, 2007 16:08
Autko poszlo do gory, koło luzów nie mialo, pojechalem do wuklanizatora, wywazylem wszystkie 4 sztuki (odrazu przewalilem tyl na przod bo mialem z tylu lepsze oponki) i zobaczymy co bedzie, jak narazie to nie mialem gdzie rozwinac takiej predkosci zeby to sprawdzić.
