Mam taki problem z hamulcami. Czasami w trakcie hamowania słychać jakieś dziwne dźwięki jakby szuranie i brzęczenie i tak jakoś odbija mi pedał. Jak nacisnę jeszcze raz to znowu coś podobnego, ale cały czas hamuje. Podczas następnego hamowania nic się nie dzieje. Dodam że jestem świeżo po wymianie klocków i tarcz. Autko podobno ma ABS.
Dziwne dźwięki i odbijanie pedału
grzesiek_33
grzesiek_33
U ojca w Lagunie odbija z kulturą, a u mnie w golfiku zdecydowanie głośniej, a jeśli chodzi o tarcze to w moim przypadku zmieniałem dwa razy(zuzyte), a efekt tyrkotu identyczny.rulas pisze:grzesiek_33 Może i masz rację, ale z moich niewielkich doświadczeń z ABS w Mondeo wynikało, że ABS pracuje trochę ciszej
stonefree Sprawdzę to co mówisz, może tu tkwi problem.
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 19:04 przez grzesiek_33, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
