gniazdo zapalniczki w bagażniku nie działa
darwielg
Post autor: darwielg » pt cze 08, 2007 14:30
Mam pytanie nie działa gniazdo zapalniczki w bagażniku. Nie ma prądu. Co robić dalej? Nie świci też lampka w bagażniku. Czasmi świeciła teraz już nie a źarówka jest dobra. Proszę o pomoc
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt cze 08, 2007 14:44
Sprawdzales bezpieczniki ?
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
kiss
Post autor: kiss » pt cze 08, 2007 14:49
Krańcówka znajduje się w zamku. Możliwe ze to ona nawaliła. Poszukaj troche bo sporo o tym już było.
Sprawdzałeś próbówką czy do zapalniczki dochodzi plus na przewodzie?
[ Dodano: 08 Cze 2007 14:52 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1141617#1141617
darwielg
Post autor: darwielg » pt cze 08, 2007 14:52
Sprawdzałem próbówką i nic nie świeci więc nie dochodzi +. Chyba że się mylę
[ Dodano: 08 Cze 2007 14:54 ]
Odnośnie bezpieczników to nie wiem który za to odpowiada ale przegłądałem i wydają się być ok.
pasio
Post autor: pasio » pt cze 08, 2007 23:04
Tu jest kilka linków do tematów z forum związanych ze światełkiem w bagażniku:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42706
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=610009#610009
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Gdyby Ci nawaliła sama lampka obstawiałbym uszkodzony mikrowłącznik w zamku - sam to miałem, lecz u mnie działała zapalniczka, w tym przypadku bardzo prawdobodobne jest to, że przetarły się kable w miejscu gdzie przechodzą z klapy w karoserię ( są w takim gumowym rękawie) sprawdź czy jak poruszasz tym albo powyginasz zaczyna świecić.
darwielg
Post autor: darwielg » ndz cze 17, 2007 09:12
W klapie bagażnika w gumie u góry po przawej stronie był przerwany brązowy przewód. Po połączeniu nadal nie działa zapalniczka ani oświetlenie bagażnika. Co robić dalej od czego to był przewód? skąd dochodzi prąd do zapalniczki w bagażniku? dzięki
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz cze 17, 2007 09:15
darwielg pisze:W klapie bagażnika w gumie u góry po przawej stronie był przerwany brązowy przewód. Po połączeniu nadal nie działa zapalniczka ani oświetlenie bagażnika. Co robić dalej od czego to był przewód? skąd dochodzi prąd do zapalniczki w bagażniku? dzięki
jak był urwany brązowy to zobacz dokładnie czy nie jest urwany jeszcze inny
