chlodzenie silnika
przemodtr83jw
chlodzenie silnika
witam ostatnio wymienilem pompe wody i termostat dzisiaj jechalem po miescie temperature pokazuje prawie 100 stopni jak wlaczy sie wentylator i odkrece korek to wywala plyn jak wyjechalem na autostrade temperatura spada do 85 stopni i jak sie zatrzymalem odrecilem korek i plynu nie wywalilo co to moze byc czy to normalne czy cos jest walniete.Pomorzcie bo mnie trafi
przemodtr83jw
czesc myslisz ze to termostat zalorzylem WACHLERA a wiesz moze w ktura strone powinna chodzic pompa wody dokladnie to chodzi mi o ten wirnik
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 15:56 przez przemodtr83jw, łącznie zmieniany 1 raz.
dokladnie, albo walniety czujnik temperatury cieczy chlodzacejjawel pisze:Może to czujnik od wentylatora szwankuje?
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
