[mkIII] odłączona sonda lambda
dav2
Post autor: dav2 » śr mar 30, 2005 09:55
Mam pytanie czy odłączenie sondy lambda powinno cos zmienić w pracy silnika czy nie.Dzisiaj rano odłączyłem sonde i po odłączeniu nic sie nie zmieniło czy tak powinno być?
Borys
Auto: VR6T
Re: [mkIII] odłączona sonda lambda
Post autor: Borys » śr mar 30, 2005 09:58
dav2 pisze:Mam pytanie czy odłączenie sondy lambda powinno cos zmienić w pracy silnika czy nie.Dzisiaj rano odłączyłem sonde i po odłączeniu nic sie nie zmieniło czy tak powinno być?
ecu moze przechodzic na mapy awaryjne ze stałą wartościa lambda i auto tez bedzie jechac
www.vrservice.pl
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr mar 30, 2005 14:49
Mi ze zrabana sada gasl silnik jak byl zimny na wolnych obrotach. Powinno wzrosnac zuzycie paliwa.
dav2
Post autor: dav2 » śr mar 30, 2005 19:31
no właśnie mi czasami gaśnie na wolnych i nie wiadomo z jakiej przyczyny dlatego sprawdzam sonde ale nie wiem czy działa czy nie bo odłączenie nic nie dało było dokładnie tak samo z odłączoną czy bez.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr mar 30, 2005 19:34
Sprawdź silniczek krokowy - on jest odpowiedzialny za pracę na wonych obrotach, ew sprawdz mikrostykina przepustnicy,które go załączają.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
dav2
Post autor: dav2 » śr mar 30, 2005 19:34
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » śr mar 30, 2005 22:05
Jedz na komputer niech Ci sprawdza sonde i juz. U mnie wymiana rozwiazala problem gasniecia na wolnych obrotach.
dav2
Post autor: dav2 » śr mar 30, 2005 22:41
silniczek krokowy przeczyszczony nic to nie dało więc trzeba bedzie pojechać na kompa.
P!@sek
Post autor: P!@sek » śr mar 30, 2005 23:23
gupia sonda ! mam też tego problema ! Autko mi przerywa, szarpie, muli czy to może być wina sondy ?
P!@sek
odłączyłem ją i tak samo !! :otepienie:
P!@sek
Post autor: P!@sek » śr mar 30, 2005 23:29
Jak mi nie pomożeta to kupie se taczke :grin:
dav2
Post autor: dav2 » czw mar 31, 2005 09:44
mnie sie wydaje ale moze sie myle ze jak po odłączeniu i ponownym podłączeniu sondy nie ma różnicy czyli sonda nic nie robi czyli nie działa.Kurde trzeba by było to sprawdzić w aucie który ma napewno dobrą sonde czy jest różnica z podłączoną czy z odłączoną
Bocian
Post autor: Bocian » pt kwie 01, 2005 12:31
Z tego co wiem, sonda dziala tylko w wysokiej temperaturze wiec jak sie odlacza przy zimnym to nie powinno byc roznicy.
dav2
Post autor: dav2 » pt kwie 01, 2005 13:28
no własnie dlatego wydaje mi sie ze jak odłącze przy rozgrzanym silniku to powinna być róznica
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
