zawor egr
agnesmarcin
zawor egr
Post autor: agnesmarcin » pt cze 08, 2007 20:41
witam chcialbym zaslepic zawor egr. chyba zeby go wyczyscic najpierw. tylko zebym wiedzial dokladnie ktory to jest. czy to jest ten na zdjeciu i czy zaslepiac w tym miejscu co zaznaczylem na czerwono. jezeli tak to co jeszcze trzeba zrobic. poniewaz czytalem na forum o tym troche ale czy niemoglby ktos w paru zdaniach wytlumaczyc co z czym i ktory to jest kolektor ssacy.
souler
Post autor: souler » pt cze 08, 2007 20:49
kolektor ssacy to caly ten metalowy odlew co znajduje sie w czarnym kolku i ponizej niego. zaslepic mozesz tam gdzie zaznaczyles lub na drugim koncu tej karbowanej rurki. to akurat obojetne z ktorej strony. przy tej zabawie z zaslepianiem warto odkrecic kolektor i wyczyscic go z sadzy. wtedy poskladac i cieszyc sie.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt cze 08, 2007 20:50
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » pt cze 08, 2007 20:50
serdeczne dzieki
[ Dodano: 08 Cze 2007 20:56 ]
a czy przez to ze jest on zasyfiony auto moze byc mulowate i nie rozwijac calej predkosci i nie miec pelnej mocy?Bo moje autko jedzie 160km/h i nic wiecej nie moze przekroczyc 3500-4000 obrotow na piatym biegu
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 08, 2007 21:36
agnesmarcin pisze:a czy przez to ze jest on zasyfiony auto moze byc mulowate i nie rozwijac calej predkosci i nie miec pelnej mocy?Bo moje autko jedzie 160km/h i nic wiecej nie moze przekroczyc 3500-4000 obrotow na piatym biegu
może tak się dziać , dlatego , że kolektor jest zasyfiony taką sadzą i powietrzu ciężko jest się dostać do silnika w dużej ilości ....... wyjmij go i oczyść z tego syfu i na pewno się poprawi , poza tym radzę zrobić diagnozę dynamiczną vagiem ... może przepływka ucina dawkę paliwa
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 21:37 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » pt cze 08, 2007 21:42
Robilem diagnoze dynamiczną vagiem i to sa te pliki. Moze ktos odczyta cos z tego a robione sa na bloku 003,010,006 i 008,011,004
