czyszczenie felg....
zielu
Post autor: zielu » śr mar 30, 2005 12:00
mam "lekko" brudne felgi :( ma ktoś jakiś pomysł jak je doczyscić :?:
na razie kupi.łem jakiś preparat w spray'u do czesczenia felg - co Wy na to :?:
bladiiik
Post autor: bladiiik » śr mar 30, 2005 14:40
jak wyczyscisz to napisz jaki jest efekt.powodzenia
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Xplod
Ministry of VW
Ministry of VW
Post autor: Xplod » śr mar 30, 2005 15:11
to zależy w jakim stopniu sa "lekko" brudne :)
Najlepiej uzyc preparatu do felg albo jechać na myjke takie cos maja - chyba ze sie chce samemu zrobic to najlepiej mieć płyn do silnika RM81 Karchera odpowiednio rozcienczyc, spryskac fele, chwile poczekac, i dobrze spłukac i błysk :grin:
majkel
Re: czyszczenie felg....
Post autor: majkel » śr mar 30, 2005 15:50
Quatro7 pisze:mam "lekko" brudne felgi :( ma ktoś jakiś pomysł jak je doczyscić :?:
Ja miałem mocno brudne dziś wyczyściłem po zimie bo leżały całe w pyle z klocków przez cała zime ( nie chciało mi sie czyścić na jesieni). Wyczyściłem płynem K2 Arva do mycia silników, wszystko zeszło. Myłem tym płynem i woda w wiaderku także nawet nie trzeba karchera :grin:
zielu
Post autor: zielu » śr mar 30, 2005 16:17
ja dziś kupiłem jakiś łyn taki zółty do mycia felg też chyba firmy k2 ale nie ejstem pewien bo lezy w samochodzie...jutro go przetestuje...
skuri
Post autor: skuri » śr mar 30, 2005 18:00
Wpierw duzy strumien wody.Potem cos w psik-psiku :jezor: tak zeby zrobila sie piana obfita potem delikatnie gabka(w zakamarkach pedzelkiem) splukac.Napastowac automaxem i bedzie super dopoki nie wyjedziesz na ulice.Moje fele sa polerowane po umyciu zrobie moze 5km i znow nadaja sie do czyszczenia i tak w kolko. :kac:
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Czechu
Post autor: Czechu » śr mar 30, 2005 23:25
dzisiaj kupiłem fele i przed założeniem troche je poczyściłem
kupiłem od chłopaków z myjni bardzo mocny środek do czyszczenia felg aluminiowych
spryskałem fele, troche szczotką i spłukałem wodą - efekt więcej niż zadowalający
nawet osad z klocków schodził bez żadnego problemu
efekt
sprzedam (mkII)
lampy tył seria i kierunki w szeroki zderzak
móje Mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62148
Przemo_A4
fele
Post autor: Przemo_A4 » pn maja 09, 2005 17:36
Pierw FORLEGA pozniej SILICON w spray'u z Motula (albo inny) i jest OK.
AUDI A4 ADP
domin
Post autor: domin » czw maja 12, 2005 14:21
Ja użyłem środka do czyszczenia oraz chłodzenia tokarko-frezarek we fabryce. Wygląda jak niebieskawy rzadki kisiel ale po rozcieńczeniu z wodą 1:10 jest biały jak mleko.
Super usunął bardzo stare i mocne zabrudzenia na moich alusach, ale jest "tłusty" i trzeba myć po nim felgę czymś odtłuszczającym np. benzynką coby się nie przyklejał brud za szybko.
Moge udostępnić próbkę (50ml starczy na wymycie 4 felaczy) jak gdzieś niedaleko Mazur najlepiej Giżycka... :grin:
DomiN
MK3 TDI GT 90KM
MaZuRy
domin
Post autor: domin » czw maja 12, 2005 14:23
DomiN
MK3 TDI GT 90KM
MaZuRy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
